Författare Ämne: Alldeles för varmt övervåningen  (läst 2635 gånger)
Utloggad Vetekli
  • Antal inlägg: 23
« skrivet: 15 februari 2021, 21:32:48 »
Har en luft/vatten-värmepump i vårt hus och har problem med att det blir alldeles för varmt på övervåningen. Speciellt i två av dom tre sovrummen på övervåningen blir det väldigt varmt. Vid strax under 22 grader på nedervåningen blir det nästan 24 grader uppe. Har därför skruvat ner termostaterna som jag vet att man inte ska..
Hur kan jag justera så det blir samma uppe och nere? Vi har 1-rörssystem har jag kommit fram till när jag testat att stänga termostaterna. Bakom termostaterna verkar det inte finnas något att justera. Däremot på returen från elementen finns en liten insexskruv, kan jag justera något med den?
Finns även röda skruvventiler vid pumpen som jag tror alla tre leder till radiatorslingor. En går upp i taket och två ner i golvet, alla var varma. En VVS-gubbe var här idag och stängde ventilen som går i taket när han skulle greja med värmen på övervåningen. Kan man göra någon justering här?
Är total nybörjare så om något ingrepp kräver att jag stänger av någon cirkulationspump innan eller så, nämn gärna det. :D
  • Antal inlägg: 5456
SV: Alldeles för varmt övervåningen
« Svar #1 skrivet: 15 februari 2021, 21:53:27 »
1-rörs , vet du hur många element det är på den slingan och var den första på slingan troligtvis är.
« Senast ändrad: 15 februari 2021, 21:57:30 av 25fOCUS »
  • Antal inlägg: 31240
« Svar #2 skrivet: 15 februari 2021, 22:34:48 »
Det är OK att stänga några termostater på ettrörsystem, vattnet cirkulerar ändå.
Men försök ha så många som möjligt öppna...
Utloggad Vetekli
  • Antal inlägg: 23
« Svar #3 skrivet: 15 februari 2021, 22:35:23 »
Bara ett rör går ju upp i taket så gissar att alla på övervåningen är på en slinga. I så fall borde det första vara 5 element (två stora, två små och ett väldigt litet) + golvvärme i badrummet. Misstänker att första är golvvärmen i badrummet eller sovrummet på ena kortsidan. Dom elementen som sitter där det är stösrt problem (varmast) sitter i varsin kortsida av huset. Så det är ju en bit mellan dom.
Utloggad Vetekli
  • Antal inlägg: 23
« Svar #4 skrivet: 15 februari 2021, 22:38:12 »
Ok, men om det visar sig vara genrellt för varmt på övervåningen, är det ok att strypa radiatorslingan som går upp?
« Svar #5 skrivet: 15 februari 2021, 22:44:05 »
Nej, det är nog bättre att ha flöde genom röret.
Utloggad Vetekli
  • Antal inlägg: 23
« Svar #6 skrivet: 17 februari 2021, 15:55:15 »
Jag försökte strypa på radiatorslingan men det blev ingen större skillnad om jag inte ströp den väldigt mycket.. Kändes inte helt optimalt. Har istället skruvat ner på termostaterna. Tempskillnaden verkar ändå ok på framledning och retur än så länge. I framtiden kan vi smälla upp ett element till på nedervåningen, av någon anledning har tidigare ägare tagit bort ett i hallen på nedervåningen. Radiatorrören sticker fortfarande upp ur golvet så borde väl inte vara så svårt att sätta dit ett nytt..
« Svar #7 skrivet: 17 februari 2021, 21:03:31 »
Köp en stor fin radiator och montera in där.  tummenupp
  • Dot gäster: 2314
