Värmepumpar - Märkesspecifikt
IVT
(Moderatorer:
Lmf
IVT Geo 512 E gammalt borrhål. Är det rätt val av pump ?
Sidor:
Prev
3
Alla
Ämne: IVT Geo 512 E gammalt borrhål. Är det rätt val av pump ? (läst 9947 gånger)
Permo
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 178
Lär mig om värmepumpar
Permo
SV: IVT Geo 512 E gammalt borrhål. Är det rätt val av pump ?
Svar #30 skrivet:
02 mars 2021, 20:08:17 »
Det känns ju då inte så bra när säljaren vill friskriva sig från ansvar vid installation av Greenline 10,3 kw och då gäller förmodligen inte IVT’s garantier heller.
Hade annars gärna valt denna pump.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36599
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #31 skrivet:
03 mars 2021, 09:40:17 »
Det är ju rent svammel att de inte skall kunna ersätta en 10 kW värmepump med en 10 kW värmepump.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Permo
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 178
Permo
Svar #32 skrivet:
03 mars 2021, 20:49:28 »
Tycker också det är märkligt att först ta fram kalkyl och sedan vägra utföra installation och vet inte vad jag kan göra åt saken. Är GEO 516 dom föreslår ett bättre alternativ tycker du?
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36599
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #33 skrivet:
04 mars 2021, 07:15:05 »
Det kan jag omöjligt se som ett bättre alternativ med befintligt borrhål, den ger väl upp till 16 kW om jag inte misstar mig?
Visst, men kan begränsa den, men det riskerar att du bara får en 6 kW värmepump om du ställer gränsen på KB-temp bara lite fel.
Jag skulle ha svårt att förlita mig på investerarnas effektbegränsning som bygger på KB-temp.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Permo
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 178
Permo
Svar #34 skrivet:
04 mars 2021, 14:05:06 »
Får jag då fråga dig om råd vad jag ska välja? Trådens rubrik är GEO 512 men säljaren ändrade i tidigt stadium istället till 516 och den mindre 512 har en angiven effekt om 3 - 12 kw, skulle den då inte vara ett bättre alternativ där jag kan nyttja mer av värmepumpens fulla effekt?
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36599
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #35 skrivet:
06 mars 2021, 08:24:44 »
Jo, visst, men om du ska förlita dig på effektbegränsning via KB-temp så blir det ändå något av ett vågspel.
Kolla istället om du själv kan välja att begränsa kompressorn på en viss maxfrekvens eller uteffekt, det är i så fall bättre.
Då kan du följa KB-tempen och manuellt justera maxeffekten om det börjar bli för låg temp.
Vad nu "för låg temp" är.
Enligt mig finns egentligen ingen gräns för hur låg temp man kan köra så länge kollektorn inte komprimeras, vilket (Som Roland beskrivit) inte händer särskilt ofta.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Permo
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 178
Permo
Svar #36 skrivet:
06 mars 2021, 14:56:07 »
Jag måste tyvärr be dig förklara lite närmare. Om vi börjar med själva värmepumpen stämmer det att om jag bara byter ut Thermian rakt av och inte borrar djupare eller nytt är då varvtalsstyrt bättre än start/stopp och om ja på den frågan vilken av de två 512 och 516 lämpar sig då bäst?
Det du och Roland nämnt att man kan manipulera kb temp och begränsa kompressorn för att optimera värmepumpen är det något jag kan begära av installatör att ombesörja? Tror knappast jag själv varken kan eller vill ge mig ut på så djupt vatten.
Sidor:
Prev
3
Alla
IVT
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 1292
användare: 0
