Författare Ämne: Trådlös rumsgivare till Nibe F370 och lite om optimering  (läst 6466 gånger)
Utloggad Gieter
  • Antal inlägg: 2
Har läst mycket sista tiden här på forumen och lärt mig mycket. Jag är en holländsk kille och mitt Svenska är lite så där, så vet ni detta Sc:,h
Våran hus har en F370 som går bra. Vi har även en Contura 510 kamin som vi eldar ofta. När vi har igång den länge då ser vi el förbrukning minska men temperaturen is huset är som en ugn ibland. Så jag behöver en rumsgivare tror jag. Helst vil jag inte nåra sladdar till vardagsrum. Finns det nån trådlös lösning? Eventuell i kombination med nån smarta hem funktion? Pumpen är i alla fall uppkopplad till internet.
Sen en fråga om optimering. Sedan vi flyttade i i december har jag sänkt värme kurva från 9 (!?) till 5. Många element var självklart inte fullt öppnad. Sen har jag höjd fläkten från 50 till 60 % för att jag såg att avluft oftast lag på -1 /-2. Just nu ligger den kring -1 / plus 1. Ska jag höja fläkt lite till för att minska avfrostning intervaller?
2004 villa på 140 kvadrat, 7 mil söder-ost om Göteborg, element på nedre och övre våning.
Tack på förhand!
/Gideon
  • Antal inlägg: 31238
SV: Trådlös rumsgivare till Nibe F370 och lite om optimering
« Svar #1 skrivet: 15 februari 2021, 22:22:24 »
Nibe har ingen trådlös rumsgivare vad jag vet.
Men du ska inte ha den i samma rum som din contura, då blir det kallt i övriga huset, sätt rumsgivaren i hallen utanför vardagsrummet.
Bra idé att sänka kurvan, är det lagom nu med termostaterna öppna?
Du kan sen ställa in termostaten i vardagsrummet så den stänger när du eldar, det kommer funka OK ändå.
Utloggad Gieter
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 19 februari 2021, 13:43:32 »
Tack för svar Carl. Jag såg at Nibe själv har ingen trådlös rumsgivare men trodde att det kanske fanns nån lösning med smarta hem funktionen. När man går in på nibe uplink finns under smart home följande information--> se bilaga. Men jag kommer inget vidare med detta.
Temperaturen i huset känns stabil nu. Jag har höjd fläkten till 65% nu. Både kondensor och avluft ligger över 0 nu konstant. Men jag ser att den avfrostar ändå typ 4 gånger om dag. Kan det bero på luftfuktigheten? Många frågor men jag tycker att det är kul at hålla kol på systemet  :)
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2127
« Svar #3 skrivet: 19 februari 2021, 14:19:59 »
Trådlös rumsgivare är något som jag tror saknas generellt. Det vore praktiskt eftersom man då lättare kanske skulle finna en optimal placering, den blir ju enkel att flytta runt
Däremot finns det vissa saker som då också genast blir problematiska och som måste lösas;
 - vad händer om batteriet tar slut? Löper pumpen amok, behövs det då en sekundär rumsgivare som typ fall-back?
 - larm vid lågt batteri? Vilket innebär mer komplicerad och dyrare
 - kommunikationen mellan pump och givare bör vara skyddad/krypterad, enklast är om båda är anslutna till samma lokala nätverk
Allt detta skulle ju vara fullt möjligt med relativ enkla standardlösningar som finns idag, om man tex använder en ESP32 och en DS18B20 temperatursensor. För att spara batteri kan ESP32 gå ner i sleep mode mellan uppdateringarna. Men nu är ju inte data programmering och kommunikation värmepumpstillverkarnas starkaste sida och kanske lika bra att dom fokuserar på att göra bra pumpar
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1571
« Svar #4 skrivet: 20 februari 2021, 21:23:57 »
Rätta mig om jag har fel men en 370 klagar väl inte om man stänger flera radiatorer?  Det skulle väl fungera med termostater på radiatorerna?
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
