Författare Ämne: Nibe 360P droppar vatten  (läst 2638 gånger)
Utloggad Pag
  • Stad/land: Lerum
  • Antal inlägg: 17
« skrivet: 15 februari 2021, 10:54:59 »
Hej! Har en Nibe 360P från 2008. Nu i helgen löste jordfelsbrytaren ut och lokaliserade det till pannan, varit tvungen att ha pannan avstängd för att kunna återställa JFBn.
Hade en reparatör här precis och han märkte då att det kommit vatten i elektroniken, så efter lite upptorkning fick vi igång pannan.
Men, när kompressorn gick så kom det vatten så att säga på högersidan där uppe, på plåten under kompressorn/fläkten och letar sig in i elkontakten för fläkten. Så. då gick JFBn igen.
Vi torkade igen och ställde in pannan på elpanne-drift så att kompressorn aldrig går. Nu verkar det då funka som en i alla fall temporär lösning...
Men, då är frågan vad man gör nu... Att "för evigt" köra den som el-panna känns ju inte så billigt i längden. Att byta till helt ny panna är ju ett alternativ, den är 13 år och ingenting är bytt på den...
Reparatören hade inte så mycket tid, och tyckte väl att lokalisera läckan var lite större jobb... Vattnet måste ju komma från förångaren som sitter till vänster, det är väl bara där det "alstras" vatten. Tanken är ju då att det vattnet ska droppa ner i hålet till kondensvattenslangen som finns under förångaren. Men där är det nu helt torrt, vatten dyker istället upp på högersidan där det inte finns någon dränering utan det kommer då ner i kontakten till fläkten... På något sätt letar det sig alltså över klacken till högersidan, kanske längst bak på något sätt, kan inte se...
Någon som har tips, idëer? Värt att ens överväga att laga?
Mvh Pagge
Nibe 360P
SV: Nibe 360P droppar vatten
« Svar #1 skrivet: 15 februari 2021, 11:15:20 »
Ja det är ju väldigt svårt om det inte alls går att se varifrån vattnet kommer. Igensatt kondensavlopp hade ju varit en gissning annars men om det är alldeles torrt där måste vattnet följa någon annan konstig väg Sc:,h Jag skulle försöka bygga en liten skyddsvall i silikon runt fläktkontakten. 360P är fast installerad med jordade plåtar och behöver inte jordfelsbrytare mer än möjligen en alldeles egen jfb på 300 mA för brandskyddet. Är man bortrest och ledningarna i hela huset fryser är det inte så kul.
Utloggad Pag
  • Stad/land: Lerum
  • Antal inlägg: 17
« Svar #2 skrivet: 15 februari 2021, 11:27:34 »
Tack för svaret! Antar att det går att se hur vattnet går om man lägger tid på det, måste ju då också koppla på kompressorn igen och "vara beredd" att det kommer vatten så jag kan stänga av och torka... Får se om jag tar tag i det till våren kanske...
Bara skydda fläktkontakten räcker nog inte, det var förhållandevis mycket(?) vatten, så det kom även ner i paneldelen där displayen sitter...
Tänkte mest höra här om det är något känt fel?
Mvh Pagge
Nibe 360P
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #3 skrivet: 15 februari 2021, 12:33:00 »
Kollade du tråget där uppe eller avloppet nere?
Sitter slangen igen så är det torrt nere och översvämmning uppe.
Utloggad Pag
  • Stad/land: Lerum
  • Antal inlägg: 17
« Svar #4 skrivet: 15 februari 2021, 12:35:28 »
Har rensat slangen med rensband, men det är inte problemet. Det är snustorrt runt öppningen där uppe, vattnet kommer inte den vägen...
Nibe 360P
Utloggad Pag
  • Stad/land: Lerum
  • Antal inlägg: 17
« Svar #5 skrivet: 15 februari 2021, 12:40:33 »
Dessutom verkar inte det funka riktigt att köra den som el-panna... Startade den för ett par timmar sedan men varken framledningstemp eller VVB-temp har rört sig något alls, ligger på ca 26-27 grader... Men, el-stegen I, II, III tänds i displayen. Men när man kollar fas-spänningen i menyn 8.3.3 - 8.3.5 så rapporterar alla "Låg", dvs under 2A...
Verkar inte som el-patronerna jobbar någonting ändå...
Nibe 360P
« Svar #6 skrivet: 15 februari 2021, 14:36:47 »
Det finns inget mer inuti 360 som kan droppa vatten på styrkortet, alla anslutningar sitter där nere.
Det enda jag kan komma på är att det kondenserar inuti eller utanpå avluftsröret och följer röret ner och in i värmepumpen?
Kolla om avluftröret saknar isolering nånstans?
  • Antal inlägg: 5455
« Svar #7 skrivet: 15 februari 2021, 14:50:19 »
Troligen ett fel i EL-patronen, överledning till jord och då löser JFB direkt, ställ in vår/höstläge  så är EL-patron kan du öppna upp fronten på VP , innanför finns EL-patronerna och det är nog bara en som är fel på, troligtvis den lilla (första steget ) med 6 anslutningar på. Hur förtrogen med är du EL ?? Det går att koppla bort dom 3 ledningarna  och isolera dom. Har du hela manualen för VP ? Annars finns den här mhttps://jseducation.se/files/pages/nibe-fighter-360p-anv-inst.pdfed   EL-schema och allt. Se först som Carl N säger om det finns rinningar av vatten på eldelar.
Tommy Öland
Tommy Öland
« Svar #8 skrivet: 16 februari 2022, 13:32:45 »
Fick samma fel på min Nibe  Fighter 360p idag. Har du fått någon klarhet var vattnet kommer från?
« Svar #9 skrivet: 16 februari 2022, 14:21:18 »
Kan komma från var som helst. Bara ta bort alla plåtar luckor och annat och kanske lysa med lampa, läcker det så finns det vatten, et kort som blivit fuktigt/blött kan torkas med frugans hårtork och blåsa lite på avstånd. Tar nog 1/2 för att värma allt. Om det rinner uppifrån, så dir med en del från en vanlig hel plastpåse som över. Många som har det problemet. Är det JFB som löser så kam patron ha sagt upp sig till häften.. Brukar inte vara allt, det är flera slingor i den.
