Författare Ämne: Någon som har 8538r2?  (läst 2228 gånger)
Utloggad MantaTIC
  • Antal inlägg: 213
« skrivet: 14 februari 2021, 19:20:35 »
Hej. Jag tycker inte jag får någon ordning på värmebärarpumpen på min f1255-16 utan den går väldigt hårt och verkar vilja hålla ett delta på 1.5-3grader.
När man söker så verkar andra som haft liknande problem ha laddat på en äldre mjukvara 8538r2 vilket verkar ha löst problemet. Jag skulle alltså vilja testa den äldre mjukvaran för att se hur den reglerar.
Någon som kan maila den?
Villa i Huddinge, Stockholm. Ca 400kvm uppvärmt med vattenburen golvvärme på nedre och övre plan.
Nibe F1255-16 med 2x180m borrhål.
Pool40 och uppvärmning via bergvärme.
VVC.
Mitsubishi luft/luft för AC.
Installation av frikyla i garage påbörjad.
FTX Komfovent domekt REGO 400EC och Systemair VR300ECV/B.
Sorptionsavfuktare Acetec PD250 i gamla delens krypgrund.
Utomhuspool 35kbm.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
SV: Någon som har 8538r2?
« Svar #1 skrivet: 14 februari 2021, 20:19:37 »
Fasen med facit i hand borde man ha sparat alla gamla mjukvaror =/
Utloggad MantaTIC
  • Antal inlägg: 213
« Svar #2 skrivet: 14 februari 2021, 20:24:00 »
Min pump levererades med 9172r2 så något äldre än det har jag tyvärr aldrig haft, men alla versioner efter det har jag sparat :).
Synd att man inte kan välja vad man vill ladda ner från nibe..
VVC.
Utomhuspool 35kbm.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #3 skrivet: 15 februari 2021, 05:51:43 »
Nä det är knepigt faktiskt, man borde ha tillgång till alla, och för den intresserade så kan han välja det han anser funkar bäst.
Utloggad MantaTIC
  • Antal inlägg: 213
« Svar #4 skrivet: 16 februari 2021, 15:36:09 »
Efter några mail till Nibe så fick jag 8539r4. Har ännu inte laddat in den men det står på att göra listan.
VVC.
Utomhuspool 35kbm.
Utloggad MantaTIC
  • Antal inlägg: 213
« Svar #5 skrivet: 09 mars 2021, 19:16:07 »
Ville bara skriva att jag har ännu inte laddat in 8539r4 utan kör fortfarande med 9240r3. Dock så ändrade jag till värmebörarpumpsläge till radiator för ett tag sedan (har enbart golvvärme) och upplever att VB pumpen går mycket lugnare och att den nu håller ett lite bättre deltaT.
För er andra som har problem med lågt deltaT och hög hastighet på VB pumpen kanske detta kan vara värt att pröva tänker jag.
VVC.
Utomhuspool 35kbm.
Utloggad baljo
  • Nybörjaramatör
  • Stad/land: Korsholm, Finland
  • Antal inlägg: 26
  • Nibe F1255-6, golvvärme
« Svar #6 skrivet: 09 mars 2021, 21:46:31 »
Jo, har själv ändrat inställning från golvvärme till golvvärme+radiator. När det var inställt på golvvärme for VB-pumpen upp till 100% hela tiden (förutom vid VV-körning). Sen jag ändrade har den sakta sjunkt till 82% och deltat har ökat märkbart. Vi har mestadels golvvärme, men inte i pannrummet och garaget. Där såg jag till att installera radiatorer när vi bytte från oljevärme till bergvärme, detta för att hålla grundvärme och inte behöva ha små elradiatorer i dessa rum att göra elbolaget rikt av när det är kallt ute.
Utloggad Andreas1717
  • Antal inlägg: 3
« Svar #7 skrivet: 12 januari 2022, 01:13:44 »
Hej, tänkte höra med dig om du skulle vilja skicka över filen 8539R4. Jag har försökt med nibe men dem trotsade bara på mig den nyaste uppdateringen och där tyckte jag att pumpen hade mycket konstigheter för sig. Jag har 8539R3 nu men där har jag problem med varmvattnet och det ska dem ha fixat till 8539R4. Skulle vara väldigt tacksam om jag kunde få ta del av filen. / MVH Andreas
« Senast ändrad: 12 januari 2022, 01:16:51 av Andreas1717 »
Utloggad MantaTIC
  • Antal inlägg: 213
« Svar #8 skrivet: 12 januari 2022, 12:27:07 »
Kolla pm
VVC.
Utomhuspool 35kbm.
