Författare Ämne: Kan luftvärmepumpens utedel skapa kyla genom väggar??  (läst 1773 gånger)
Utloggad Cogo
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 123
« skrivet: 14 februari 2021, 15:49:37 »
Hej hej.
Vi har satt upp värmepump nyligen och nu har vi så här 4 månader fått problem med kondens på ventilationsrören ovanför köksskåpen, vilket gjort att överskåp i köket blivit fuktskadad. Värmepumpen sitter på utsidan här om dessa skåpen och undrar om värmepumpen skulle gjort så att temperaturen i väggen och på insidan av väggen blivit kallare?
Gissar på att detta inte är orsaken mfn vill ändå fråga experterna hör
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 677
SV: Kan luftvärmepumpens utedel skapa kyla genom väggar??
« Svar #1 skrivet: 14 februari 2021, 15:57:26 »
Kondens får du när varm fuktig luft kyls ner så fet är luft från insidan som är på väg ut och dessa rör ska vara isolerade. En utedel kan påverka luftflöde inom typ 0,5meter i radie så om maskinen inte sitter bredvid ventilen så har den troligen inget med saken att göra mer än att ni kanske har det varmare inne nu.  Luften som snurrar vid utedelen är ju samma temperatur som ute.
  • Antal inlägg: 4321
« Svar #2 skrivet: 14 februari 2021, 16:55:21 »
Känns som ett underventilerat hus överlag där fukthalten "svävar" lite högt. Har ni kondens i fönster också?
Utloggad Cogo
  • Antal inlägg: 123
« Svar #3 skrivet: 14 februari 2021, 22:36:44 »
Har nu rivit lite i köket och på ett ställe har isoleringen gått isär och på ett annat ställe har den rivits upp i skyddsplasten runt om.....resultatet är tre överskåp förstörda i mitt nyrenoverade kök.....inget kul.
Utloggad Thompa71
  • Antal inlägg: 677
« Svar #4 skrivet: 15 februari 2021, 09:19:56 »
Normalt är väl att det ska vara en tilluftsventil i kök. Ut genom fläkt /skorsten och äventyr via toaletter / dusch. Så se över ventilationen är nog så att den står stilla och behöver hjälp med paxfläktar på toa/dusch samt eventuellt en nonstop spisfläkt. Så får du rätt flöde i huset.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #5 skrivet: 15 februari 2021, 10:18:40 »
Det som kan ha hänt är att installatören som monterade innedelen bara tätade hålet genom väggen utifrån, kall luft kan då sugas in via hålet i innerväggen via isoleringen t.ex. när ni kör köksfläkten.
Om den kolla luften passerar ventilationsrören och kyler ned dessa "utvändigt" så kan fukt i ventilationsluften kondensera inne i ventilationsrören, den fukten rinner sedan ned till en lågpunkt där det kan läcka ut och det kan sedan ha säkt sig ned i era överskåpar.
Mitt råd är alltså att kolla så att hålet som borrades för gasledningar och elkablar är väl tätade både på utsidan och insida av väggen.
Vi har problem med att det någon gång då och då kan droppa ned kondensvatten från vårt ventilationsrör som går från köksfläkten och ut på taket, det sker om det varit typ kallare än -30 grader några dagar, då kyls kanalen i vindsytrymmet så pass mycket att det kan kondensera invändigt om/när vi börjar köra köksfläkten och får ett forcerat flöde med högt fuktinnehåll i den nedkylda ventialtionskanalen.
VI har bara självdrag, och det blir troligen för litet för att hålla den isolerade kanalen tillräckligt varm om det är riktigt kallt ute under en period.
För er kan det vara nåt liknande, ni har väl haft ovanligt kallt nu i en längre period, men det kan även vara en kombination av att tätningen mellan luftvärmepumpens inne och utedel är dåligt tätad, vilket orsakat en ökad "ventilation" av isoleringen i väggen, som i sin tur gjort ventilationsrören kallare än vanligt.  dontknow
Lite långsökt kanske, men jag tycker det känns fullt möjligt, ja kanske t.o.m troligt.
