Författare Ämne: Felmeddelande ”motorskydd kompressor” CTC ECOel  (läst 3488 gånger)
Utloggad NiklasAalvik
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 14 februari 2021, 13:24:52 »
Fått felmeddelande på vår pump och har provat starta om samt byta säkringar. Någon som vet vad de kan vara? Har inget varmvatten.. bifogar bild på etiketterna för modell
  • Antal inlägg: 4317
SV: Felmeddelande ”motorskydd kompressor” CTC ECOel
« Svar #1 skrivet: 14 februari 2021, 16:58:35 »
Leta upp motorskyddet i utedelen och återställ detta. Starta om på nytt.
Funkar inte det så inaktivera kompressor i menyn och se till att eltillskott är aktiverat så kommer varmvattnet tillbaka. Kan vara förbrukningskomponenter som behöver bytas eller kompressorn kan vara ras. Ring då efter reparation med andra ord.
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 14 februari 2021, 18:53:10 »
Vart sitter motorskydd och hur ser de ens ut? Noll koll på sånt här tyvärr. Hittar inget på utedelen som jag kan återställa..
  • Antal inlägg: 5462
« Svar #3 skrivet: 14 februari 2021, 19:02:34 »
Det är en 107:a du har och 3 - fas + kanske en innerdel, kan vara så att motorskyddet sitter i innerdelen. Ta bort framsidan på innerdelen och foto el-prylarna, inget farligt att ta bort den, tänk lite på att det kan vara kablar/ledningar som är fäst vid locket så ställ den på sidan om lite försiktigt.
« Svar #4 skrivet: 14 februari 2021, 20:10:03 »
Blev nyfiken och kollade lite mer. Såg inte ut som "vanligt" utan det är ett lite mer allt i ett kretskort. Med tanke vad som står i texten är det nog automatisk återställning av motorskydd. Men kan ju vara värt att kika och följa felsökningstipsen.
I 21 finns motorskydd/kontaktor 23.
« Senast ändrad: 14 februari 2021, 20:13:02 av HBerggren »
Utloggad belgau
« Svar #5 skrivet: 24 november 2021, 23:49:24 »
Fikk feilmelding Motorskydd og senere Fel Fasføljd, ecoair 107 230V. Sjekket motorviklinger motstand, 3.3 til ca. 1 ohm. God isolasjon mot jord. Besluttet at softstartee må ha lagt av. Bestilte ny Emerson softstarter fra et firma i Holland. Installerte i går. Nå virker alt igjen.
  • Dot gäster: 5808
