Författare Ämne: Behovs- eller tidsinställd avfrostning Panasonic cz35wke  (läst 1562 gånger)
Utloggad krille30
  • Antal inlägg: 43
Har i veckan följt hur luftvärmepumpen Panasonic cz35wke avfrostar. Överlag frostar den mellan var 40-60min känns som den följer en klocka. Temperatur har varit mellan 0 till -12 grader. Avfrostning+omstart tar alltid 10min.
Vet någon om avfrostning är behovsstyrd eller tidsinställd på Panasonic? Känns inte som den direkt är behovsstyrd har försökt söka i manual men kan inte hitta någon direkt tydlig information.
Utloggad Hazzemick
  • Antal inlägg: 3
SV: Behovs- eller tidsinställd avfrostning Panasonic cz35wke
« Svar #1 skrivet: 18 februari 2021, 21:58:53 »
Är det en nyare Panasonic är jag (ganska) övertygad om att den är behovs-styrd. Det är i a f min Panasonic Nordic som jag installerade aug -18.
Tids-intervallen är beroende av en mängd faktorer; förutom temp så bl a luft-fuktighet och min avfrostar ibland utan synlig anledning (Kanske för att hindra olja att gegga fast i utedelen, fast det vet jag egentligen inget om). Se en tråd som jag öppnade för några dagar sedan.
mvh
Hazzemick
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1576
« Svar #2 skrivet: 19 februari 2021, 10:05:58 »
Vi har äntligen haft ordentligt kallt.
Luftvärmepumpen jobbar på ordentligt utan att avfrosta något på flera timmar och utedelen är frostfri. Men sen kan den ibland börja avfrosta mer ofta och även då en frostfri utedel.
Huset hålls ändå varmt så ja ser inget problem med det. Har aldrig någon is eller frost kvar på utedelen efter en avfrostning.
Nu är det runt nollgradigt ute och dimmigt. Utedelen är rejält frostig och avfrostning typ en gång i timmen.
Panasonic HZ9RKE-5  monterad juni 2017.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
