Författare Ämne: Vad gör man med en dånande IVT AirX 409  (läst 1650 gånger)
Utloggad LPX
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 14 februari 2021, 10:12:38 »
Som flera skriver i sina trådar så vill man INTE ha en luftpumps utedel i närheten av huset där man befinner sig!
Med facit i hand skulle jag valt borra framför det dånande IVT AirX 409 ljudmonstret jag installerade i januari!! Den hörs i hela huset men värst är när man ska försöka sova, jag har häftat ett tjockt täcke och en dubbelvikt bäddmadrass i sovrumsfönstret och rullgardin över och laggt en maddrass över luftpumpen men det låter för mycket iaf.
För att få någon timmes sömn har jag nu ställt in så den ska värma vv komfort och värme till 21grader tom kl 24 sen nattsänkning 2grader till kl 3 då får jag gå upp när den börjar bullra och sänka ytterligare 2grader manuellt och vv sänkning till eco+ kl5
Det går ju ställa in "tyst läge" men när den går ner i varv då ökar ljudfrekvensen från störande 350hz till 80hz buller med en dB höjning på 100% så det är helt oanvändbart!
Är det någon som vet om man kan justera varvtalet i systemet? När den går kan den ju lika gärna gå i den hastigheten där den ger minst ljud ifrån sig för ibland blir den helt tyst trotts att den jobbar på för fullt.
Till våren ska jag försöka bygga en välisolerad låda till eländet!!
