Författare Ämne: Nibe f750 låg framledningstemperatur  (läst 6076 gånger)
Utloggad Lindqvist_
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 14 februari 2021, 06:25:44 »
Får inte upp framledningstempersturen. Även fall den står på beräknad 37 grader när de blir kallare kommer de bara upp i kanske 28 grader.
Va kan detta bero på?
Känns som värme kurvan stämmer men att den inte kommer upp i temp. Både kompressor och tillsats går.
Utloggad Lindqvist_
  • Antal inlägg: 11
SV: Nibe f750 låg framledningstemperatur
« Svar #1 skrivet: 14 februari 2021, 06:52:38 »
Testade även stänga av kompressor och köra enbart med elpatron då började framledningstemp. Sjunka ännu mer?
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #2 skrivet: 14 februari 2021, 07:23:31 »
har du varit och ändrat i max framledningstemperatur? kolla det först.
Utloggad Lindqvist_
  • Antal inlägg: 11
« Svar #3 skrivet: 14 februari 2021, 07:42:21 »
Nej det är inte ändrat. Står på 60 grader så för högt kan man tycka istället. Va kan detta bero på? Borde väl kunna komma upp i temp om man kör el patron på högsta effekt?
Utloggad jonas_da
  • Antal inlägg: 134
« Svar #4 skrivet: 14 februari 2021, 11:05:42 »
Om allt fungerar som det skall. Dvs kompressorn går och dina elpatroner fungerar som de ska och du inte får upp framledning så är pumpen underdimensionerad. Det är enda slutsatsen jag kan dra.
Eller så är det fel på någon del i utrustningen.
Utloggad Lindqvist_
  • Antal inlägg: 11
« Svar #5 skrivet: 14 februari 2021, 12:19:17 »
Okej låter konstigt. Finns de något sätt att testa el patronen? Känns som de borde bli mer kräm om den går fullt ut i vilket fall i framledningstemp.
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #6 skrivet: 14 februari 2021, 14:21:12 »
Nyare värmepumpar av samma modell blir blockerade att kunna öka elpatronen mer än vad den ställs och står kvar på ett kort tag efter installation. Är din effekt på elpatron fortfarande valbar?
BBR är boven i dramat, funktionen är tänkt för nya hus med nyinstallation och får inte dra för mycket energi. Troligen inte tänkt för äldre hus där en ny värmepump ersätter en gammal.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #7 skrivet: 14 februari 2021, 17:27:35 »
hur stort hus, radiatorer/golvvärme? hur kallt ute.
Utloggad Lindqvist_
  • Antal inlägg: 11
« Svar #8 skrivet: 14 februari 2021, 20:29:24 »
Huset är 3 år byggt med ytong lättbetong så bra isolervärde. Golvvärme ca 150 kvm plus 50 kvm garage där ja kör med en termostat inställd på 12 grader. Ca 20 grader kallt ute på nätterna.
  • Antal inlägg: 5456
« Svar #9 skrivet: 14 februari 2021, 21:00:30 »
Det är F-N vad en del s.k myndigheter ska bestämma vad mitt hus ska ha för maxeffekt, det är väl upp till mig att ha något som klarar hela effekten vid lite kallare väder. Men vid nybygga är det tydligen så att det inte blir godkänd installation vid uppskruvning av en effekt. SKIT.
Har installatören satt en max på EL-patron och inte det är ändrat på, tror jag 24 tim eller om det var en vecka så går det inte att öka på det , med mindre än att byta hela elektroniken för många tusenlappar, finner det mycket märkligt att det finns något om sådant.
Utloggad Candycars
  • Antal inlägg: 16
  • Nibe F730
« Svar #10 skrivet: 14 februari 2021, 22:34:50 »
Hur mycket effekt är eltillskottet ställt på??
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #11 skrivet: 15 februari 2021, 05:48:35 »
Det går att ändra i meny 5.1.12
Det ni talar om är 5.1.13 så länge ingen gått in och tryckt lås värde där, för är det gjort, har man en vecka på sig att på ändra, sen är det kört.
Inloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2127
« Svar #12 skrivet: 15 februari 2021, 07:04:13 »
Trots endast 12 grader, kan det vara så att garaget suger så pass mkt energi? Hur bra isolerat är det? Och härifrån sker väl ingen återvinning så det innebär att mycket av värmen som produceras av pumpen inte kan återvinnas
Utloggad Candycars
  • Antal inlägg: 16
  • Nibe F730
« Svar #13 skrivet: 15 februari 2021, 17:43:38 »
Tänkte på samma sak är det garaget som är boven dvs 200kvm totalt med golvvärme kräver sitt dvs behövs väl minst 3-4 kw elpatron under delar av dygnet när det är -20 grader ute..
Utloggad Lindqvist_
  • Antal inlägg: 11
« Svar #14 skrivet: 16 februari 2021, 14:44:49 »
El tillsatsen går på 6,5 kw hela tiden när de är såhär kallt men kommer inte upp i temp ändå. Max installerad effekt ligger på 15,000 kw.
Testade att stänga slingan till garaget och märkte att den fick lättare att få upp framledningstempersturen en aning men fortfarande för dåligt tycker jag med Max gående el tillsats! Har bra isolerat hus dock stora fönster partier. Ingen återvinning från garaget. Kanske ligger ett stort problem där. Hur gör man bäst då?
