Författare Ämne: Nibe f370 - Stör mig otroligt på kompressorn, frågor angående kompressorn.  (läst 4651 gånger)
Utloggad Thunderman
  • Antal inlägg: 6
Vi har en Nibe F370 frånluftsvärmepump och kompressorljudet är otroligt störande. Ljudet sprider ut sig över hela huset och vi gör allt vi kan nu för att kunna fixa detta.
Vad jag undrar är hur det går till när man stänger av kompressorn (som jag hoppas göra så fort det blir lite varmare).
Framförallt undrar jag vad som händer med varmvattnet, om kompressorn inte arbetar och vi ställer in till exempel "stopp av tillsatts" vid 5 eller 10 grader utomhus, vad händer då med varmvattnet? Kommer vi fortfarande ha varmvatten?
Kompressorn är så otroligt irriterande att jag inte kan stå ut längre.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
kanske öppna och kolla så inte nånting lossnat, eller ligger och skaver mot något.
Stänger du komprsessor och stänger av tillsats, så har ni varken värme eller varmvatten, om varken kompressor eller tillsatsen får gå, hur tror du vattnet värms upp?
Utloggad Mr.Hammer
  • Stad/land: Stockholm/Täby
  • Antal inlägg: 294
Kan det vara så att Niben står dikt an vägg? Du kan skruva nivå skruvarna så att den lutar ut lite, försök få den att stå absolut vågrätt.
Nibe F370 (2018)           Tidigare 310P (2005)
Värmekurva 10 Förskjutning -2
Elpatron/tillsats blockad mellan 05 -11.00 o 16 - 19.00
Inne- och utomhusgivare 21,5 grader
Värmefaktor 2.5
Driftläge: Auto
Timmätning
Mjukvara 9701R3 och Nibe Uplink
Ventilationskalibrering 2018
Rengöring av fläktblad 2024
Ventilation 46%
Schemalagd 45 min höjning av fläkthastighet till 60%
2 ggr/dygn (Vädring)
Avluft ca -3 - +1!!! Kontinuerligt Vinter
Få avfrostningar per dygn
Välisolerat hus 111kvm i 2 plan,
Energiklass D, 1 personers hushåll
Eldriven golvvärme i hall, nedre och övre badrum
Totalförbrukning 8 900 kWh/år
Snitt per dag 28 kWh/år
Finns ljuddämpningsmatriel från t.ex. Biltema som man kan limma fast på insidan, utsidan, ovansidan och mellan plåtarna. Man kan sätta kraftiga bitar i cellgummi mellan kylrören om dessa vibrerar kraftigt och låter mycket. När kompressorn låter extra mycket är den förmodligen vid slutet av dess livslängd. Om kompressorfötterna är dåliga kan man prova att sätta bitar av kraftigt cellgummi under kompressorns fotplåt mellan kompressorfötterna.
  • Antal inlägg: 4316
Blockera kompressorn bara i menyn så blir det tyst och allt annat bör fungera som vanligt.
Utloggad Thunderman
  • Antal inlägg: 6
Detta är helt fruktansvärt att vi inte kan kunna ha varmvatten om vi stänger av kompressorn, för det går inte att leva med kompressorn för tillfället.
Jag förstår verkligen inte detta samhället vi lever i. Vi lever i 2021 och tekniken som vi har idag är sådan att vi kan inte ha en värmepump som inte gör oljud och om vi inte vill stå ut med oljudet så har vi inget varmvatten!
Jag vill och ska stänga av kompressorn om den inte fixas eller byts ut!
Men nu läser jag här i forumet att om man också stänger av värmen i huset så försvinner varmvattnet! Detta är helt oacceptabelt.
När varken värme eller varmvatten ska upphöra om du blockerar kompressor med behåller tillsats. Majoriteten av kompressorns uppvärmningsslinga ligger precis bredvid elpatronen.
Utloggad Thunderman
  • Antal inlägg: 6
Problemet är ju med elräkningarna om man behåller tillsatsen. Och vi vill ju inte ha golvvärme i huset när det blir varmare. Vi brukade ju tidigare inte ha golvvärme på under sommaren men hade fortfarande varmvatten i tidigare värmepump.
  • Antal inlägg: 5456
En VP är  en elektronisk  vattenkokare inget annat, i den finns det en massa lullull på både gott och ont. Den ska reglera värmen i huset i förhållande till utetempen, samt tillverka VV. Vid högre utetemp så ska leverera mindre och mindre värme men behålla VV-delen och det gör dom om det inte är fel någonstans , tex ventilen för skift system/VV.
Skriver samma sak som inlägget ovanför:
Värmepumpen är utrustad med shuntventil. Den späder varmaste tillgängliga vatten med returvattnet så det blir lagom varmt enligt en framledningsgivare.
När det är varmt ute kan den späda så lite som 0% nytt vatten och då tillförs ingen energi alls till golvvärmen trots värmepumpen är genomvarm och fylld med värme- och varmvatten.
Sätter du stopp av värme på en viss utomhustemperatur så stannar även cirkulationspumpen.
Vad som påverkar sommarvärmen är främst "förskjutning av värmekurva" och "stopp av värme". Så regleringen är helt automatisk.
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2127
Vi lever i 2021
Väljer man rätt sort så funkar det. Den vi installerade redan 2010 gör det den ska utan att knorra
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
Thunderman läs mannualen till din pump, och välj driftläge manuell och endast tillsats om du inte vill höra kompressorn, då går den på elpatron, och gör både värme och varmvatten.
Utloggad Thunderman
  • Antal inlägg: 6
DonPablo
Vi vill inte betala skyhöra elräkningar under vintern, vilket jag tror vi får om vi vänder endast tillsats.
Dessutom vill vi inte ha golvvärme under våren/sommaren. Även i tidigare värmepump hade vi INTE på värmen när det var varmt ute men hade ändå varmvatten.
Vad jag undrar är hur man kan göra så att man INTE har golvvärme på och har kompressorn av, men samtidigt får varmvatten.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
ställ autoläge till ett lågt värde, då startar varken kompressor eller elpatron på värme, då gör han bara varmvatten.
Utloggad Thunderman
  • Antal inlägg: 6
Hur menar du med att ställa autoläge till lågt värde?
Just nu har vi autoläge, men vad menar du med lågt värde?
