Författare Ämne: Placering luftvärmepump enplansvilla  (läst 2488 gånger)
Utloggad kopparberget
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 13 februari 2021, 22:22:16 »
Vi håller på och bygger ut vår enplansvilla (115 kvm) och tänker i samband med det införskaffa en luft/luftvärmepump. Vi värmer upp huset med elradiatorer och en täljstenskamin i nuläget. Elförbrukningen ligger på runt 20000kwH/år, så vi hoppas kunna sänka den siffran en del. Vår fundering är var man bäst placerar luftvärmepumpen.
Vi funderar på antingen i hallen ovanför dörren alternativt i den nybyggda delen som kommer att fungera som matrum framöver. Vilket är bäst? Vad ska vi tänka på?
« Senast ändrad: 15 februari 2021, 13:06:11 av kopparberget »
  • Antal inlägg: 5455
SV: Placering luftvärmepump enplansvilla
« Svar #1 skrivet: 13 februari 2021, 22:48:12 »
En L/L kan inte värma rum med stängd dörr, den ska även ha fritt utrymme att blåsa på, För bästa resultat  ska det vara en öppen area som den jobbar mot. Tänk på att inte ha den så den  blåser rakt på er när ni sitter och har mysigt
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 15 februari 2021, 13:05:47 »
Tack för svar!
Jag bytte ut originalbilden mot en ny eftersom inga dörröppningar fanns med från början.
Ytterligare en sak som spelar in är att vi vill kunna använda luftvärmepumpen för kyla på sommaren, då vi har många och stora glaspartier i söderläge i vardagsrum/kök/matdel. Vad jag förstått så kan inte en luftvärmepump kyla jättestora ytor så mest fördelaktig placering för det borde vara i matrummet? Det som talar emot den placeringen är att den kan blåsa på oss vid matbordet, enligt tips, och att den låter en del(?). Vi funderar på att införskaffa en Mitsubishi Hero LN35 kanske jag också skulle tillägga.
