Författare Ämne: Panasonic cs-ne12lke, ca 9 år gammal kompressor slut?  (läst 1776 gånger)
Utloggad Bobbechk
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 13 februari 2021, 14:15:27 »
Har aldrig haft några problem med pumpen tidigare men igår morse så stod den still och blinkade felmeddelande F93
"Compressor abnormal revolution" - "Power transistor module faulty or compressor lock"
Gör jag den strömlös och startar om så hinner den börja "varva upp" innan det blir otakt och slår av igen (lyssna bifogad fil)
Vad tror ni, är det nåt att göra eller är det ny pump som gäller?
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 672
SV: Panasonic cs-ne12lke, ca 9 år gammal kompressor slut?
« Svar #1 skrivet: 13 februari 2021, 18:33:34 »
Använd multimedier så kan du hoppas på kretsortet
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #2 skrivet: 13 februari 2021, 22:04:12 »
rotations fel är ofta dyra och ofta kompressor
är den 9-år kanske det inte finns kretskort att uppbringa
Utloggad Bobbechk
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 14 februari 2021, 09:37:31 »
Tack för svar!
På nåt underligt vis så startade pumpen av sig själv i natt och går nu som vanligt ???
Det är mildare idag så är nog nollgradigt jämfört med en par minus (och rätt många minus tidigare i veckan)
Kunde det månne bero på lite halvdåligt med gas i systemet? Hur är det med R410A, går det att fylla på ännu eller finns det nån ersättningsgas?
  • Antal inlägg: 10472
« Svar #4 skrivet: 14 februari 2021, 11:30:31 »
Värmepumpar med R410A är tillåtna att säljas fram till 2025 vad jag vet men priset på R410A har gått upp.
  • Antal inlägg: 9239
« Svar #5 skrivet: 14 februari 2021, 12:19:24 »
kolla om det går fram till en avfrostning, stannar den då och blinkar med felkod så låter det som det gamla trotjänaren med felkod H16  :)
Har en kund med samma felkod och det går till och från men vet ej ännu om det är vid avfrostning det stannar.
  • Dot gäster: 1046
