Författare Ämne: Braskamin och F730  (läst 2991 gånger)
Utloggad Gran88
  • Antal inlägg: 13
Braskamin och F730
« skrivet: 13 februari 2021, 10:50:57 »
NIBE F730
Säg att man har nått rätt långt ner i GM och vill hämta hem dessa snabbare.
Om man då eldar i sin braskamin och får det rejält varmt hemma (26-27 grader) och sedan ökar ventilationen (säg 4h) med en 15-20% för att få pumpen att köra högre HZ.
Bra eller anus?
Eller hade det varit smartare att pumpen fått ta vara på överskottsvärmen under normal ventilation?
Mvh
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2127
SV: Braskamin och F730
« Svar #1 skrivet: 13 februari 2021, 10:57:39 »
Braskamin o flvp är inte speciellt bra ihop. Braskamin -> mkt värme under kort tid, åtrevinning under kort tid. Bättre med kakelugn -> lite värme under lång tid, lagom med återvinning under lång tid, det passar fin-fint med flvp
Utloggad Gran88
  • Antal inlägg: 13
« Svar #2 skrivet: 13 februari 2021, 17:50:31 »
Jo visserligen. Jag valde braskamin i mitt hus mest för att kunna trivselelda men kanske också lite för om det blir längre strömavbrott.
Nackdelen är ju att det är ett nytt välisolerat hus i 1 plan så det blir ju varmt som i helvetet när man eldar.
Har då testat o öka ventilation för att få in mer kalluft, eldar ju mest när det är kallt. När jag ökar ventilation blir ju förångaren inte alls lika lätt kall så pumpen kör högre varv.
Tänker att ekvationen blir att pumpen lagrar in mer av energin i golvvärmen. Men samtidigt förstår jag vad du menar att en jämn ökad frånluft via kakelugn borde vara optimalt.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #3 skrivet: 13 februari 2021, 19:21:31 »
vill du ha gm till  noll. slå av den och starta om, då börjar den på ny kula, låt den jobba påm blockera elpatron och låt den suga i sig den varma luften från det ni eldat, även om det tar länge.
Utloggad Candycars
  • Antal inlägg: 16
  • Nibe F730
« Svar #4 skrivet: 14 februari 2021, 22:24:09 »
Jag har provat som ni att öka fläkten under elding men tror det inte ger något så i dagsläge låter jag pumpen vara. Har innergivare från LK i varje rum till golvärmen på bottenvåningen och dessa slår ifrån när det blivit tillräkligt varmt inne och då  jobbar pumpen enbart med elementen på övre våningen som resulterar att framledningen blir mycket höre och gradminuterna minska ganska fort.
-Kakelugn vore något att ha men har man ett 3 årigt hus med en scanspis 85 slänger man inte ut den utan får leva med denna direktverknde kamin:)
Utloggad krambriw
« Svar #5 skrivet: 15 februari 2021, 07:33:03 »
Absolut, så är det. Dessutom passar kanske inte en kakelugn in rent stilmässigt i alla hustyper. Din scanspis är vacker, ser fin ut! Vi har haft en Cronspis kakelugn sedan huset byggdes och eldar i den mest för trivseln men när vi gör det, som nu under kalla vinterdagar, blir det en intressant effekt. Jag har registrerat hur stor effekt vår pump levererar och det är intressant att se hur mycket mindre den behöver leverera när värmen från kakelugnen börjar sprida sig i huset. I diagrammet nedan så tände vi en brasa den 12 februari runt kl 13. En kall dag, tror det var runt minus 10 och sedan runt minus 12 senare únder kvällen o natten.
Efter ungefär en halvtimme kan man se att pumpen börjat reagera och sänker sin uteffekt allteftersom under dagen och kvällen. Sedan kommer natten och runt 01:15 kan man nog säga att värmen från kakelugnen inte påverkar längre annat än att pumpen inte behöver använda tillskott (3 kW) förräns runt 03:30
Jag tror, i vårt fall, att man egentligen kanske skulle ha LÄGRE fläkthastighet så länge kakelugnen bidrar med värme (förutsatt att pumpen då ändå får tillräckligt med luftflöde för att fungera bra) för att inte "vädra ut" värmen för snabbt. Å andra sidan, det är ju inte dåligt vad man får ut av en liten brasa tack vare att värmen magasineras
Fotnot: Blå kurva är kompressorns levererade effekt (5 kW på toppen), svart kurva är tillskott, 3,6,9 kW
« Senast ändrad: 15 februari 2021, 07:39:05 av krambriw »
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1571
« Svar #6 skrivet: 15 februari 2021, 11:09:37 »
Vi har oxå en Cronspis.
Tände en brasa kl 07 imorse. -17,9°C ute. Luftvärmepumpen går ner i effekt. Samma med FLVP (när den värmde huset 2017 senast) som har rumsgivare inkopplad.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
