Författare Ämne: Huvud säkring löser ut vid minus grader  (läst 2421 gånger)
Utloggad Adeld
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 13 februari 2021, 09:48:37 »
Nu senaste veckor har vi väldigt kallt i Göteborg (upp till -18) och en av våra huvudsäkringar av 25 A löste ut några gånger.
Vi har installerat ute del Nibe 2040 och innedel vvm320.
Eltillsats var installerat från början på 9 kw. Jag har testat att sänka den till 7 kw och hoppades att jag löser problemet, men nästa kväll hände samma sak med säkringen.
Nu har jag sänkt ytterliggare eltillsats till 5 kw och nu väntar jag om säkringer klarar av.
Undrar om någon hade samma problem, och varför händer det så med säkringer.
Hur har ni med eltillsatsen?
SV: Huvud säkring löser ut vid minus grader
« Svar #1 skrivet: 13 februari 2021, 10:17:38 »
Vilken F2040 är det? F2040-12 är 1-fas och kan dra väldigt mycket på den fasen.
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #2 skrivet: 13 februari 2021, 10:17:52 »
Det kan vara något annat än värmesystemet som är problemet också.
Normalt sätt är strömavkännarna för systemet monterade i elcentralen och skyddar den varje fas från att huvudsäkringen ska gå.
2040 är enfas. Har du olyckligt tvättmaskin och diskmaskin eller spisens eventuella faser på just samma och full tillåten elpatron så kan det absolut bli problem. Omgruppering kan lösa det eller strömavkännare.
Det kan vara bra att kolla vad som belastar varje fas.
Utloggad Adeld
  • Antal inlägg: 6
« Svar #3 skrivet: 14 februari 2021, 00:33:04 »
 Ja, den är 2040-12, en fas. Jag också misstänker att just den fas är belastad med mer stora förbrukare (spis, tvätt,tork..). Måste undersöka.
Men vad tror ni kommer jag att klara mig med tillsatsen på 5 kw i innedelen
Utloggad Adeld
  • Antal inlägg: 6
« Svar #4 skrivet: 14 februari 2021, 00:36:38 »
Och har inte strömkännare instsllerat.
elektrikern tyckte det var onödigt ::)
« Svar #5 skrivet: 14 februari 2021, 10:34:28 »
Det viktigaste är att öppna hemdörren före 16:00 och fakturera full dag.
Du kan väl försöka se om han kan tänka sig ta in information att kunderna har vissa behov och montera dessa?
Jag vet inte hur man ska tänka riktigt kring kostnader. Hade jag drivit elfirma hade jag fakturerat förlängningskabeln enbart och lärt mig att kunden vill ha allt den frågar efter och svalt arbetstiden som backjobb. Men så ser nog inte verkligheten ut.
Något du själv kanske kan våga dig på är att rycka ur elpatronsteg som sitter på samma fas som kompressorn gör. Om du är trygg med det och vet att spänningen är borta. Vet inte exakt hur din elpatron ser ut, men troligt kan du göra så i någon av alla ändar.
Utloggad Hasberg
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 716
  • Värmepump Nibe F1255-12
« Svar #6 skrivet: 14 februari 2021, 11:32:14 »
Är ju lite olika vad man har vald. Om installationen var totalentreprenad
ska inkopplingen ingå. Så här skrev jag tidigare i en annan tråd:
    "Det ska du kräva eftersom dom med-levereras ska dom också kopplas in.
    Jag fick tjata i 1 år och 11 månader, innan dom blev monterade!"
Har du anlitad elektrikern själv separat, kanske du får betala för
det extra arbete o material det innebär. Men det är ändå värt att göra det.
Huvudsäkring  16 A
