Författare Ämne: Nibe F750 funkar som den sak eller inte?  (läst 2178 gånger)
Utloggad Fruppe
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 12 februari 2021, 22:20:59 »
Har en F750 som fungerat enligt mig klander fritt fram tills nyss..
Har begränsat elpatronen till 2 kw pga för endast 20A mätarsäkringar .
Men kompressorn går sällan upp till 120hz trots riktigt kallt ute .
Från 24 grader inne till 19 och en ilsken fru och dotter 😬😬
180 kvm platta med golvvärme .
Ökar jag elpatronen till 3 kw så går den på Max och ca 65 hz på kompressorn vilket i min värld är för lågt.
Ringde Nibe ”djup” supporten och han snacka bara om hetgas tempen och finta bort mig när jag sa att jag det var nått fel på pumpen .
Pumpen har ca 3 år i drift rena filter, avluftat system.
Har dock bytt display kortet för nått år sen då det slockna och starta om sig men helt svart i displayen..
Jag hävdar att det är nått knas med pumpen men inte enligt Nibe ...
Någon som har vart med om liknande eller har nån aning vad som kan vara felet?
Tack på förhand !
/Fredrik den kalla
  • Antal inlägg: 4316
SV: Nibe F750 funkar som den sak eller inte?
« Svar #1 skrivet: 12 februari 2021, 22:36:33 »
Förångartemp och avluftstemp?
Är dessa onormala mot varandra så varvar den inte upp fullt.
Strategin på blockera elpatron är inte optimal. Med pumpen ingår det strömavkännare som ska sitta först i elcentralen så hela husets förbrukning mäts, per fas. Då vet pumpen hela tiden vad den har tillgodo med. Då kan den lägga elpatron där det är ledigt.
Har du strömmätvärden i displayen som är rimliga så är dessa installerade och det går bra att köra full elpatron om rätt huvudsäkring är inställd i menyn.
Höj elpatronen till närmare 6 kW redan nu så värmen kommer ikapp. Sänk lite dagtid om strömavkännarna inte är på plats.
Utloggad Gran88
  • Antal inlägg: 13
« Svar #2 skrivet: 12 februari 2021, 22:41:41 »
Har du 19 grader inne nu med vanlig ventilation så kommer antagligen den låga frånluften göra att förångaren blir -16 C även på låg HZ.
När det händer bromsar ju maskin max tillåten HZ för att inte förångaren ska bli för kall.
Du bör nog tillåta högre eltillsats för att förhindra att komma efter för mycket. Alternativt sänka ventilation när det är som kallast, men det kan ju  skada huset.
Utloggad Fruppe
  • Antal inlägg: 6
« Svar #3 skrivet: 12 februari 2021, 22:46:03 »
Har precis startat om pumpen så den har inte ”rätt” värden men sist jag kollade diffade det ca 7 grader mellan dom värdena.
Ström traforna har jag inte kopplat in då jag reglerat patronen via service menyn .
Har inte haft problem förut utan det har kommit dom senaste 2 veckorna ....
Kan inte vara meningen att kompressorn inte går upp i vara/hz helt plötsligt utan att jag ändrat några parametrar...
Har som sagt fungerat klanderfritt sen december 2018 tills nu.
Kommer göra en fabriksåterställning imorrn för att se om det hjälper .
Tillägg är att jag har Sam-40 också
« Senast ändrad: 13 februari 2021, 00:23:07 av Fruppe »
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #4 skrivet: 13 februari 2021, 05:47:44 »
Din bs1 givare bör visa minst 226, och med det luftflödet kan kompressor köra fullt. Öppna alla termostater till max, och sänk kurvan
Utloggad Fruppe
  • Antal inlägg: 6
« Svar #5 skrivet: 13 februari 2021, 08:01:59 »
Min BS1 givare visar ca 290, alla slingor öppnade på max.
Har ställt upp patronen till 6kw och den gick upp dit direkt och har nog stått så hela natten (-12 ute)
Det märkliga är att jag inte gjort nån ändring utan helt plötsligt gillar den patronen mer än kompressorn... Är det Vattenfall som äger Nibe? 😉
« Svar #6 skrivet: 13 februari 2021, 10:07:55 »
Diff mellan förångare och avluft skulle jag inte sagt igårkväll, det beskriver snarare om kylkretsen är skadad eller isproblem.
Men är förångartempen för låg så begränsar den kompressorns högsta varvtal. -15 har jag för mig var gränsen.
Undra om det finns fler parametrar som kan styra? Har du kikat om du haft kallare förgångare eller lägre BS just då pumpen inte ville varva upp?
Det har ju varit ovanligt kallt det sista, då börjar strömtransformatorerna komma till användning. Tråkiga att montera, men bra funktion.
Känns ju lite som att det är något som håller ner kompressorn när den prioriterar så, om det inte är varmvatten den vill plötsligt toppa upp när den nu kan?
Utloggad Fruppe
  • Antal inlägg: 6
« Svar #7 skrivet: 13 februari 2021, 10:51:22 »
Tack för alla svar.
Den har som sagt fungerat tidigare utan låg frekvens på kompressorn.
Börjar fundera om det är nått mer kretskort som inte mår bra..
Nibe supporten prata också om strömtransformatorerna , men som sagt har jag dom inte installerade .
Han prata även om hetgas begränsning , men fattar inte varför det ska komma just nu när jag inte gjort nått...
Är det för kallt (-6)ute för att kompressorn ska fungera som den ska? Då är ju pumpen totalt värdelös om den inte klarar hålla huset varmt.
Vad tror ni om en fabriksåterställning? (Självklart spar jag fläkt inställningarna)
« Svar #8 skrivet: 13 februari 2021, 11:05:48 »
Hetgas är också viktigt att den inte blir för hög. Ligger den där kring 73 grader så känns det jättenormalt. Vid 110 grader innan full frekvens så är ju något tokigt i jämförelse.
Frånluftsvärmepumpar suger bara luft från huset så de är helt opåverkade av utomhustemperaturen så länge huset inte är utkylt. Enda sambandet med utomhustemperaturen är att kompressorn behöver göra mer värme när det är kallt och då måste allt som tillverkaren stoppat in fungera som det ska. Även installation och inställningar.
Din returtemperatur är något låg, känns som att huset är tillfälligt kallt eller att cirkulationspumpen inte är på auto, eller något annat fel i det området. Inget alarmerade men bör göras något åt.
Vad ligger den på för gradminuter? Är det lågt så höj värmekurvan ett steg.
« Senast ändrad: 13 februari 2021, 11:08:02 av HBerggren »
Utloggad Fruppe
  • Antal inlägg: 6
« Svar #9 skrivet: 13 februari 2021, 11:20:09 »
Gradminuter -1460 (har precis kört avfrostning)
Jag tror tyvärr att den som projekterat golvvärmen har vart lite slarvig , brukar diffa 4-5 grader på till och retur . (Har någon lite för lång slinga)
Har faktiskt fått upp tempen till 21 nu så det går åt rätt håll!
Tack för all hjälp!
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #10 skrivet: 13 februari 2021, 19:20:04 »
Styrningen i dessa pumpar är utom all  kritik, helt ologisk. Den ligger och småkör på låga frekvenser, och låter gm sjunka så ep ska slå till och hjälpa, även om kompressorn har sämre cop vid högre varv, så har den bättre cop än elpatron som har cop 1.
Utloggad Gran88
  • Antal inlägg: 13
« Svar #11 skrivet: 13 februari 2021, 23:24:51 »
Verkar som att kompressorns HZ regleras ner när hetgas når 110 C.
Finns det någon sanning i det?
Har försökt Googla och läsa NIBE manual men utan framgång.
Händer väl kanske troligtvis bara vid varmvattenproduktion.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #12 skrivet: 14 februari 2021, 05:34:06 »
vid 110 graders hetgas, så sänker den kompressorns frekvens med 5hz var 60e sekund, vid 107 grader återgår den till fri reglering, och vid 120 grader, då stannar kompressorn.
Utloggad Fruppe
  • Antal inlägg: 6
« Svar #13 skrivet: 14 februari 2021, 14:39:03 »
Vad är det som avgör vad hetgasen håller för temperatur?
Nu är det kring 0 och kompressorn går på 120hz och 2,5kw el (max) , 34 grader framledning och ca 29 retur.
Blir ett samtal till Nibe imorrn och fråga vad som avgör hz och kw etc .
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #14 skrivet: 14 februari 2021, 17:26:07 »
hetgasen blir hög om du har för lite köldmedia, om du har för dålig överhettning, så inte kompressorn får kylning från suggasen, om framledningen blir alldeles för hög brukar hetgasen också bli hlg, och desto högre frekvens du har på kompressorn, desto högre blir hetgasen. (oftast)
  • Dot gäster: 2794
