Författare Ämne: Låg ingångseffekt FD25  (läst 1450 gånger)
Utloggad Kallekuling
  • Antal inlägg: 15
« skrivet: 12 februari 2021, 18:18:09 »
Jag har en elmätare monterad i centralen som håller koll på min FD25 värmepump.
Om jag pressar pumpen max med att ställa in 31°C (omgivningstemp. ca 10 grader lägre) och full fläkthastighet kommer jag dock aldrig upp i mer än 1.75-1.80 kW på mätaren.
Kan nämnas att filtren och kondensorn är rena o fina.
Läser man på utedelens typbricka står det Max input total: 2.28kW.
Är det här normalt? för lite gas?
SV: Låg ingångseffekt FD25
« Svar #1 skrivet: 12 februari 2021, 19:38:08 »
Beror även på utetemperaturen
Låter dock inte som onormal förbrukning på max nu
Kollar du insugstemp , utblåstemp med max fläktläge 4 och vet luftflödet kan du få ett hum om vad den levererar
  • Antal inlägg: 15
« Svar #2 skrivet: 13 februari 2021, 01:07:21 »
Okej, så maximal effektförbrukning sjunker ju kallare det är ute?
Det är ju ganska olyckligt i sådana fall eftersom verkningsgraden sjunker rejält också, samtidigt som värmebehovet ökar.
Jag ska räkna ut COP etc senare, gjorde det för några år sedan har nog en kalkyl sparad någonstans :)
« Svar #3 skrivet: 13 februari 2021, 07:52:52 »
Är dålig på att ge en enkel förklaring men hänger på tex innetemp, utetemp och fläkthastighet.
Om det bara går att utvinna en viss effekt utifrån blir COP inte högre om man kör kompressorn hårdare.
Behövs det mer effekt får man gå upp på en kraftigare modell
