Författare Ämne: Nybygge!  (läst 4822 gånger)
Utloggad TT
  • Antal inlägg: 2
Nybygge!
« skrivet: 15 mars 2006, 15:47:21 »
Hej ärade forumister!
Är sedan en vecka inbiten daglig läsare, ser den enormt positiva andan som råder att hjälpa personer med VP problem och även komma med goda råd!
Står i fasen att en nyproduktion av villa skall ske, tänkte ventilera några tankar med er angående val av värmekälla.
Bakgrund är idag en tomt, 2500 m2, där ett  1 1/2 hus med källlare skall byggas, byggyta ca 110 m2,. Golvvärme i entre och källarvåning, vatten radiatorer på våning 2.
Till det ett garage om 50m2 med platta på mark och golvvärme. Beläget ca 15 meter från huset. Dit skall det vara kulvert och med golvvärme i garaget.
Ved har jag obegränsad tillgång till, så även vedprocessor, traktor och såg…
Men man vill ju gärna ha en VP också! :-))
Vad tror ni om?
En typ IVT 490 på frånluften i huset, kopplad till värmen. Nämnas skall att det i huset skall installeras direkt en braskamin för TS.  Detta är steg 1.
Steg 2, inom 2 år är tanken att en Vedpanna skall installeras i garaget, den skall ladda en ackumulator på ca.1500liter. Acken skall kopplas till VP så att den får TS när den behövs. Jag får således elda i pannan de kalla vinterdagarna, och slipper att elda på sommaren för att jag får Vvatten och lite värme från enbart VP då. Vart jag skall placera 1500 liters acken är inte bestämt.
Vad tror ni, kommentarer och funderingar tack!
Dyr i inköp, men billigt i drift, samt möjlighet till 2 värme alternativ…
Med vänlig hälsning
Tobias.
  • Antal inlägg: 36654
SV: Nybygge!
« Svar #1 skrivet: 15 mars 2006, 15:58:47 »
Jag skall kasta ut en liten brasklapp, något att fundera på...
Titta istället på ComfortZones frånluftsvärmepump, den ger va 4-5 kW i uteffekt, enbart med hjälp av frånluften.
Sätt in en luftvärmepump i garaget, t.ex. en sharp, sanyo, toshiba, panasonic eller fujitsu på ca 5 kW.
Då skulle det räcka med braskaminen, du behöver aldrig tänka på pannan och acktanken, men du förbrukar förståss lite mer el än om du eldar med ved.
Säljer du den ved du SKULLE ha eldat upp så får du nog säkert så mycket pengar att du kan betala elen, men slipper elda.
Får du god ekonomi på äldre dar kanske du inte ens behöver sälja veden för att betala elräkningen.
Vad som är viktigt om du skall ha radiatorer och giolvvärme kombinerat är att du dimensionerar både golvvärmen och radiatorerna så att de ger ut samma effekt/m2 vid samma framledningstemp, annars förlorar du den ekonomiska nyttan (hög COP) av att ha golvvärme i större delen av huset.
Totalt för VP, Luftvärmepump och braskamin borde du klara dig med ca 100 000 kr + golvvärmen/radiatorerna och installationen.
Välkommen till forumet
/Rickard
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
SV: Nybygge!
« Svar #2 skrivet: 15 mars 2006, 20:00:13 »
Jag betonar på det där siste så du förstår att det är viktigt.
be VVS killarna räkna om din nyvarande ritning, du ska ha lika låg tempratur i radiatorerna på övervåningen som i golvvärmesystemet  Thumbsup
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
SV: Nybygge!
« Svar #3 skrivet: 15 mars 2006, 20:30:28 »
Om du både har gratis ved och grejer att förädla den med
så skulle jag ialla fall satsat på enbart ved panna och ftx.
Du får miljörot på 15 000kr om du bygger nytt med bio bränsle.
Dubbla volymen på ack tanken isolera mycket ladda med en stor panna.
Då behöver du inte elda ofta.
Utloggad GöranM
  • Stad/land: Bodafors
  • Antal inlägg: 186
  • VP sedan 1998
SV: Nybygge!
« Svar #4 skrivet: 15 mars 2006, 20:43:11 »
... så var vi där igen då .... var i landet ska detta byggas ?
Svårt att ge råd om man inte vet om vi pratar Skåne eller Lapp..... 8)
IVT Green Line HT + C6 S/N 0410021 Rego 637... från 200?, markslinga av okänd längd. Villa från 1962 85 kvm + källare (18gr)+ garage (10gr). 9500 kwh/år tot
Utloggad TT
  • Antal inlägg: 2
SV: Nybygge!
« Svar #5 skrivet: 16 mars 2006, 07:39:31 »
Det skall byggas i Uddevalla, 9 mil norr om Göteborg.
Problemet med bara ved är ju att man måste elda imellanåt, om man inte är hemma?
Klart att en elpatron i en mindre ack kanske är bäst lämpat då...?
Sen får man ju även elda på sommaren, för att få varmvatten...
Undrar hur ofta man får elda på sommaren? Någon med erfarenhet?
/Tobias.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
SV: Nybygge!
« Svar #6 skrivet: 16 mars 2006, 15:00:33 »
Intressant med en sån bautatank, den kommer ju att innehålla ca 124kW från 20 till 90 grader räknat. Blir den rund då? En rund har mindre värmeavgivande yta. Vad ska du issolera den med?
Utloggad asdf
  • Antal inlägg: 430
SV: Nybygge!
« Svar #7 skrivet: 16 mars 2006, 15:37:06 »
VAD MENAR HPLP MED RUND???
Sfärisk eller cylindrisk eller kanske en cylinder med kupade gavlar?
Utloggad GöranM
  • Antal inlägg: 186
  • VP sedan 1998
SV: Nybygge!
« Svar #8 skrivet: 16 mars 2006, 15:58:54 »
Har en kompis som har en rund till salu ... nån ubåtsbärgningsgrej ... så en rund går att ordna !! *roflmao*
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
SV: Nybygge!
« Svar #9 skrivet: 16 mars 2006, 18:19:20 »
Jag har bara 2oooL och på sommaren eldar jag ungefär en gång i veckan.
Ska dock skaffa mig lite sol paneler så jag slipper detta.
Vid svin kyla -20-25 eldar jag en gång per dag.
Om jag inte shuntar ut någon värme så räcker det nästan med ett
ilägg med björk ved för att öka tankens temp från 45 till 95 grader.
Man kan isolera med vanliga gula mattor eller med cellulosa isolering
man bygger så en ram som man sedan fyller.
10cm per 1000L brukar vara okej
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
SV: Nybygge!
« Svar #10 skrivet: 16 mars 2006, 18:34:11 »
Och jag tyckte 1500 var stort, vem har den största, och var går gränsen, måste väl finnas en övre gräns. Och det är acumulatortankar jag menar!
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
SV: Nybygge!
« Svar #11 skrivet: 16 mars 2006, 18:55:44 »
Kul med nya hus. Speciellt i Uddevalla. Min födelsestad  :'(
Precis som du är inne på vill man ha en backup till ved som inte är ren elpatron.
Så här skulle jag göra.
Eftersom du behöver ventilation är en FLVP rimlig. Då får du också en reglercentral för uppvärmningen av huset. Inte minst viktigt. Gillar ComfortZone med varvtalsstyrning. Kaminen gör nytta direkt. Det är dessutom trevlig speciell om man inte MÅSTE elda i den.
Acctank så mycket som får plats för bekvämlighets skull. Lågtempsystem överallt.
Sedan hade jag kopplat in så att VP styrt huset och att acctanken i mån av tillgänglig energi  förvärmt både tappvarmvatten och golvvärme/radiatorer.
Kanske till och med solfångare när man ändå är igång ::)
Resultatet blir att du använder FLVP att styra värmebehovet till huset medan du använder tillgänglig acctanksenergi till att stötta FLVP.
Bifogar ett förslag.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
SV: Nybygge!
« Svar #12 skrivet: 16 mars 2006, 20:18:20 »
Det finns väl igentligen ingen övre gräns.
Man behöver inte ladda tanke helt full jämt.
Den siktar sig.Det varma vattnet lägger sig längst upp i tanken där man bereder tappvarmvatten.
Hade jag vetat mer när jag bytte mitt system så hade jag lätt haft 4000L i pannrumet   :)
« Senast ändrad: 17 mars 2006, 10:30:04 av Hansson »
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
SV: Nybygge!
« Svar #13 skrivet: 17 mars 2006, 08:10:31 »
en kompis har acc med 5000 l om det är bäst ekonomiskt vet jag inte men rackarns bekvämt är det
