Författare Ämne: Mysterie: Vad hände i Oktober?  (läst 1759 gånger)
Utloggad Davidpetter
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 11 februari 2021, 22:56:54 »
Kan någon hjälpa mig att förstå det här?
Augusti: Utetemp 19C.  Elförbrukn: 519kWh
September: Utetemp 14.6C.  Elförbrukn: 591kWh
Oktober: Utetemp 10C. Elförbruk: 2144 kWh
November: Utetemp 7.7C. Elfröbrukn: 2229 kWh.
December: Uteteno 3.9C. Elförbrukn: 1549 kWh.
Januari: Utetemp: -0.7. Elfröbrukn: 2683 kWh.
Någonting skumt hände i Oktober/November.
Fick larm om Pressostat Högtryck någon gång okt-november. Vad betyder det? Tror jag hade 0.7 bar i radiatorsystemet när jag kollade i slutet av november. Höjde till runt 1.05 bar då.
EcoZenith i250 + EcoAir 610M
Tacksam för er hjälp!
  • Antal inlägg: 31274
SV: Mysterie: Vad hände i Oktober?
« Svar #1 skrivet: 12 februari 2021, 08:41:28 »
Sannolikt är det elpatron i EcoZenith som löper amock.
Många har samma problem, om jag hade en CTC i250 så skulle jag stänga av elpatron helt och bara tillåta om det blir kallt inne eller kallt i varmvattenkranen.
Den klarar troligen både värme och varmvatten utan elpatron 10 månader av 12 ändå.
  • Antal inlägg: 9
« Svar #2 skrivet: 12 februari 2021, 19:42:33 »
Okej. Det under 20 grader i huset just nu. Om jag stänger av elpatronen men höjer kurvan. Vad händer då? Går det?
Hur ser jag hur mycket kompressorn jobbar? Det står ju inte under driftinfo
Kan en bov vara att vi har badkar men har haft varmvattnet på ekonomi? Har upplevt att vattnet tagit slut ganska fort. Då kanske elpatronen kört istället?
« Svar #3 skrivet: 12 februari 2021, 23:53:54 »
Badkar brukar inte funka så jättebra med en CTC av denna sort.
Jag antar att just nu när det är som kallast ute så kommer den behöva lite elspets för att klara värmen.
Men så fort det blir lite mildare, stäng av elpatron.
Utloggad G.F
  • Antal inlägg: 223
« Svar #4 skrivet: 13 februari 2021, 00:23:57 »
Ni måste kolla båda exempel (förbrukad energi och producerad värme)
Förbrukad energi är lägre kWh än producerad värme.
Förbrukad energi vi betalar som driftkostnad.
Producerad värme att få veta hur är värme arbetar när exempel kompressor arbetar fick hög kWh och sen se sist förbrukad energi är så låg kWh, är ju ingen fel på.
Alla värmepumpar är cirka 80 - 85% sparar pengar än jämför dyrast oljepanna i drift per år.
Vit tegelhus villa 1971, 1 plan och källare, Boarea: 105 m2, Biarea: 135 m2, borrdjup: 160 m och Daikin Altherma 3 GEO 10.
« Svar #5 skrivet: 13 februari 2021, 08:13:37 »
Villaoljan kostar ca 11500 kr/m3 just nu och ger ca 10 000 kWh om pannan är OK.
Elpriserna har gått ner medan nätavgifterna gått upp, så vad man betalar beror mer på var man bor än elpriset just nu.
Mitt hus i stan har en rörlig elkostnad på ca 80 öre/kWh, fritidshuset ca 2 kr/kWh (EON har horribelt hög nätavgift).
Så att jämföra kostnad är i princip värdelöst då förutsättningarna för elkostnaden varierar så mycket.
Bättre att jämföra kWh direkt.
Men i denna tråden visar TS upp ett diagram med onormalt hög elförbrukning i oktober och ev november.
Det kan finnas andra orsaker, men min erfarenhet av CTC:s värmepumpar från andra trådar visar att denna är misstänkt nr 1.
Av nån anledning gillar just CTC:s grejer att spetsa med el, trots att det finns marginal kvar att köra kompressorn istället.
CTC:s styr lämnar tyvärr en del övrigt att önska.
  • Antal inlägg: 9
« Svar #6 skrivet: 14 februari 2021, 09:08:44 »
Nu är det -5 ute. Under 20 i huset. Ingen har använt varmvatten på 12+h och ändå spetsar den med 2.5kW just nu
  • Dot gäster: 5781
