Författare Ämne: Tacksam synpunkter på offerter.  (läst 1934 gånger)
Utloggad EBG123
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 11 februari 2021, 22:40:26 »
Hej! Vi ska till att konvertera vårt hus utanför Östersund från direktverkande el till bergvärme. 148m2, byggt -78, oisolerad platta, 1,5 plans. Elförbrukning kring 23´kWh/år. 10 radiatorer behövs. Har läst in mig en del och specat att vi är måna om ett väldimensionerat system med möjlighet för låga framledningstemperaturer, dvs rejält dimensionerade radiatorer. Hittills 2 offerter enl nedan:
1. Thermia Calibra 8kw, 160m borrhål 112´ + brunn 83´+radiatorkonvertering 112´(!), Totalt 308 innan RUT, 277 efter. Känns spontant som ett kraftigt överpris, 11´per radiator installerat och klart!
2. CTC gsi608, 180m borrhål. Specat med ritning och dimensionerat 75w/m2 för radiatorer. Säljaren kändes kunnig och bifogade även effektbeäkningar. 263´före RUT, 234´efter. Dock ej spelat vad som är vad i offerten.
På pappret är kanske Calibran snäppet effektivare och tystare men med grundare hål och stora prisskillnaden så är förstås offert 2 den aktuella just nu. Väntar på svar från en till. Spontant kanske jag hade hoppats på att komma ned mot 200-210 med endast 10 radiatorer men det kanske är önsketänkande? Någon som spontant har en åsikt eller egna jämförelser. Offererare nummer 2 verkade mycket kunnig, var i huset i 1,5h och visade effektberökningar samt lyhörd för våra önskemål. Kanske värt några kronor att ha en firma man har förtroende för den dag det krånglar?
//EBG
Utloggad zipp00
  • Antal inlägg: 31
SV: Tacksam synpunkter på offerter.
« Svar #1 skrivet: 11 februari 2021, 23:42:08 »
om du ska installera en bergvärme rekommenderar jag att ett externt filter monteras med pumpen på returen (oavsett vilken pump du väljer). det är en merkostnad men kommer garanterat att förlänga livstiden på pumpen/(systemet*, beroende vilket filter du väljer). har set allt från kex till svart sand i pumpar som är ca 12-14 år gamla och mer eller mindre behöver kastas ut....
Utloggad BergAdde
  • Antal inlägg: 258
« Svar #2 skrivet: 12 februari 2021, 13:59:54 »
Jag skulle ha tagit in en offert på bosch compress 7001i lwm
Fick bäst i test och jag har bara hört bra om deras pump.
Utloggad G.F
  • Antal inlägg: 223
« Svar #3 skrivet: 12 februari 2021, 20:11:23 »
IVT och Bosch har ingen för nattsänkning och automatisk nöddrift som vill personlig att ha behålla rumstemp som vanligt eller sänkt lite.
Vit tegelhus villa 1971, 1 plan och källare, Boarea: 105 m2, Biarea: 135 m2, borrdjup: 160 m och Daikin Altherma 3 GEO 10.
Utloggad BergAdde
  • Antal inlägg: 258
« Svar #4 skrivet: 12 februari 2021, 20:36:12 »
Det är väl bara att sänka termostaten något eller helt enkelt justera kurvan, så exklusive behövs inte.
Självklart ska trådskaparen ta in en offert.
Bosch är ingen dålig pump.
« Senast ändrad: 12 februari 2021, 20:50:45 av BergAdde »
