Författare Ämne: 5400 kWh elvärme på ett år?  (läst 2324 gånger)
Utloggad Davidpetter
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 11 februari 2021, 22:39:26 »
Har EcoZenith i250 + EcoAir 610M i ett hus från -37. Inkopplat på original-radiatorsystem.
Kopplades in i December 2019.
Kollade lite statistik precis och såg att den har använt ca 5400 kWh till elvärme på ca 10000 drifttimmar.
Bor i Göteborg, huset är dåligt isolerat.
Kurvlutningen är 50, +-0 justering.
Det är ca 20.5 grader inne enligt
Varmvattnet står på ekonomi.
Min fråga är bara om detta är rimligt. Bör jag börja felsöka?
  • Antal inlägg: 31274
SV: 5400 kWh elvärme på ett år?
« Svar #1 skrivet: 12 februari 2021, 07:49:33 »
Jag svarade i den andra tråden om detta.
Svaret är nej, 5400 kWh på drygt ett år är inte OK.
CTC:s grejer är svår på elpatron tyvärr, man kan tvingas manuellt stänga av den.
Hur stor är din kåk?
  • Antal inlägg: 9
« Svar #2 skrivet: 12 februari 2021, 08:41:11 »
Huset är funkis från 37. 58+58 kvm och 60kvm kall källare. Har en fläktkonvektor i källaren som sitter mellan pump och panna också.
Ganska dåligt isolerat. Tvåglas. Behövs nya tätlister etc. Men ändå.
Har inomhusgivare. Huset står i Göteborg.
Har haft veckoschema på varmvatten hela tiden. Kan det vara boven?
Hade också några larm om pressostat högtryck i november. Ökade trycket i radiatorsystemet då och fick ned förbrukn något.
Just nu är det -5 ute och den kör vp+spets om 0+2.5 kW
« Svar #3 skrivet: 12 februari 2021, 08:47:20 »
WTF? ???
0 på VP och 2,5 kW elpatron, du har en elpanna och inte en värmepump.  :o
Kan du läsa av lite fler siffror på driftinfo, typ dessa 2 sidor?
  • Antal inlägg: 9
« Svar #4 skrivet: 12 februari 2021, 10:35:25 »
Hehe, jag kanske formulerade mig fel. Eleffekten är 0 +2.5 kWh. Det betyder väl övre och undre patron va?
Här kommer lite systembilder!
  • Antal inlägg: 9
« Svar #5 skrivet: 14 februari 2021, 09:05:03 »
Någon som kan utläsa något märkligt?
« Svar #6 skrivet: 14 februari 2021, 20:31:37 »
Ser ganska OK ut, jag har för mig om att i250 styr farten på laddpumpen själv, men tempdiffen där kunde vara nån grad högre för att inte störa skiktningen i tanken?
Frågan är om detta går att justera?
  • Dot gäster: 5786
