Författare Ämne: Rimligt med luft/vatten?  (läst 2180 gånger)
Utloggad GasCan
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 11 februari 2021, 22:14:41 »
Hej alla glada!
Jag och min tjej har precis köpt en tjugotals villa (1926) som har ett vattenburet värmesystem som värms med hjälp av 2 stycken 6kw elpatroner i två stycken 500L ackumulatortankar. Häromdagen loggade vi in på vattenfall och jag höll bokstavligen på att sätta morgonkaffet i halsen när jag såg att våran förbrukning var uppe i 170kwh/dag  :o
Vi beslutade oss genast för att ringa in två olika VVS/rörfirmor för att göra något åt det nuvarande värmesystemet.
Den första firman föreslog bergvärme och estimerade att det skulle kosta drygt 180.000 för borrning, installation och utrustning. Den andra firman föreslog luft/vatten värmepump och att vi skulle behålla den ena ackumulator tanken som "förstärkning" ifall det skulle behövas. Vi har fått en offert för LVVP på 106.000.
Det lutar just nu mot LVVP eftersom det skiljer nästan 80.000. Värmepumpen som man föreslog är en Mitsubishi PUD-SHWM80YAA tillsammans med en EHST20D-YM9D cylindertank.
Är det någon som har erfarenhet av Mitsubishi Ecodan sen tidigare? Enligt energikalkylen beräknade firman som rekommenderade LVVP att vi skulle kunna svara ~15000 kwh per år på att installera LVVP.
Är vi dumma om vi väljer att gå på LVVP istället för Bergvärme?
Information om huset
Byggår: 1926
Våningar: 3st, varav en inredd källare
Antal fönster: 11st, varav 10st tvåglas fönster och 1st ett glas fönster (ska bytas ut mot 3 glas)
Isolering: Vinden är isolerad, fasaden är inte tilläggsisolerade
Yta: 170kvm
Utomhustemperatur: https://www.vackertvader.se/vagnh%C3%A4rad
Beräknad årsförbrukning el: 26000kwh/år
Ventilation: Självdrag
Eftersom detta är vårat första hus är vi totala nybörjare och alla tips mottages.
Säg gärna till om ni behöver någon ytterligare information om den nuvarande situationen så ska jag försöka svara så bra jag kan.
Tackar ödmjukast er som tar er tid att svara!  "love"
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4110
  • Karma +3/-2
SV: Rimligt med luft/vatten?
« Svar #1 skrivet: 11 februari 2021, 22:27:24 »
Det vore bra om ni kan få en "bättre" uppfattning om beräknad årsförbrukning av el.
Har huset varit bebott/uppvärmt tidigare?  I så fall bör ni få reda på om 26000 kWh är en korrekt beräknad förbrukning. Ingår hushållsel i 26000, etc...
Var i Sverige finns huset?
Om Ni väljer luftvatten, så kanske ni skulle fundera på en kraftigare utedel. Den föreslagna modellen.....ger inte mycket effekt när det är kallt ute....
Utloggad GasCan
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 11 februari 2021, 23:21:15 »
Huset ligger i Vagnhärad, Trosa Kommun.
Årsförbrukningen fick jag genom att ringa Vattenfall som gjorde en estimat med hjälp av nuvarande förbrukning och föregående ägares årsförbrukning. Antar att den inkluderar hushållsel även om estimatet känns ganska lågt.
Dom som bodde här innan hade använt elpatron de senaste två åren. Det finns en vedpanna installerad, men eftersom man inte använt den på två år måste den besiktigas och sotas innan användning.
I energideklarationen hade de tidigare ägare angett en årsförbrukning om 20.000 kwh, vilket minst sagt känns som en glädjekalkyl.
Angående storleken på aggregatet. Vi fick ett namn på en annan familj här i Vagnhärad som hade installerat samma aggregat i en femtiotals villa på 170kvm och dom tyckte att den funkade bra även nu på vintern. Dom hade sänkt sin elförbrukning från drygt 30.000 ner till 12.000kwh per år.
Inloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #3 skrivet: 12 februari 2021, 07:08:09 »
Fint att Ni har koll...
...de senaste tre vintrarna...har varit relativt varma.....och jag skulle iaf ta höjd för att det kan bli som nu...då och då......och välja en större modell....för att få färre timmar med eltillskott.
Orsaken till offertgivarens förslag...kan bero på att den mindre modellen är ngt billigare,
Utloggad GasCan
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 12 februari 2021, 10:06:08 »
Kan tillägga att jag nu fick svar från firman och tydligen hade dom räknat på den lite större modellen, PUD-SHWM100YAA, i offerten på 106.000. Tror du att den räcker?
Pratade även med en tredje firma idag som också tyckte att vi skulle gå på LVVP och att det skulle ta drygt 15år innan man tjänade igen pengarna ifall man valde bergvärme. Kan det stämma?
« Svar #5 skrivet: 12 februari 2021, 10:23:31 »
Jo det tar många år att räkna hem den högre investeringen i bergvärme i södra halvan av landet. Beror på vad man tycker om en utedel upp till huset. Bergvärme kanske håller några extra år eftersom pannan helt står inne, men bergvärme kan också krångla om man t.ex. får problem med köldbäraren. Blir det riktigt kallt får man acceptera en liten del el-tillskott med LVVP men med bergvärme kan klara sig utan el-tillskott om man gör dimensioneringen i överkant.
Inloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #6 skrivet: 12 februari 2021, 10:57:24 »
"Beror på vad man tycker om en utedel upp till huset" är en viktig fråga.
Det är inte kul att ha maskinen i blickfånget.
Kan man hitta en undanskymd plats, som man inte passerar varje dag...året runt.....gärna långt ifrån grannar och sovrum...så är det att föredra.
Utloggad LPX
  • Antal inlägg: 5
« Svar #7 skrivet: 14 februari 2021, 10:01:43 »
Jag håller med fullständigt att man inte vill ha en utedel i närheten av huset där man befinner sig!
Med facit i hand skulle jag valt borra framför det dånande IVT AirX 409 ljudmonstret jag installerade i januari!!  den hörs i hela huset men värst är när man ska försöka sova!!
Till våren ska jag försöka bygga en välisolerad låda till eländet!!
