Författare Ämne: CTC eco air 107 Larm Hög hetgastemp  (läst 3674 gånger)
Utloggad Adrian88
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 11 februari 2021, 22:00:25 »
Tjena!
Har precis flyttat in i ett hus där det finns LVVP från CTC. Systemet installerades 2006.
Nu när det blev lite kallare i Stockholm så började systemet att strula. Den började larma om "Hög Hetgas temp" för att sedan slå av och elpannan tog över, utedelen står nu helt stilla och hetgasen är nu på 0 grader enligt displayen. Ibland sätter utedelen igång och hetgasen går upp till 120 grader + för att sedan larma om hög hetgastemp och stänga ner(sett det ske två gånger de senaste två dagarna).När problemen började var det ca -6 grader ute.
bifogar tre bilder på centralen.
Uppskattar all hjälp och info som finns på detta forum!
Med vänlig hälsning,
Adrian
  • Antal inlägg: 5462
SV: CTC eco air 107 Larm Hög hetgastemp
« Svar #1 skrivet: 11 februari 2021, 22:52:57 »
107:an vill inte vara med på lägre temp än ca - 10 ute. samt att 107:an har en max retur in på ca  + 45 - 47 C och då kan den storkna, kolla vad maxtemp står på , går att ställa in för stopp och då tar EL-patron över på topp.
Utloggad Adrian88
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 19 februari 2021, 10:44:51 »
Tusen tack för svaret. Tyvärr gick den från hög hetgasemp till pressostat lågtryck. Nu har vi kör med elpatron och pumpen står stilla. kan det vara så att det är för kallt för att den ska kunna frosta av? Är det i så fall bara att vänta in bättre väder och hoppas på att det som frusit till is ska smälta?
Adrian
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« Svar #3 skrivet: 26 december 2024, 18:24:49 »
Hittades felet på denna nån gång
