Värmepumpar - Luft/vatten
CTC
(Moderatorer:
Lmf
Nyinstallation
Ämne: Nyinstallation (läst 2163 gånger)
plåtis
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 26
plåtis
Nyinstallation
11 februari 2021, 19:18:25 »
Jag funderar på att installera en Eco Zenith i255 o en Eco air 622m även en ackumulatortank på 500 liter.
Huset som skall värmas upp är 1 1/2 plan med källare uppvärmd yta är 475 m2
Har ett 2 rörs system huset är ca 100 år och hade oljepanna med en förbrukning på 5 m3 olja.
Är jag rätt på det eller tänker jag helt fel?
Tacksam för svar
Kent
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
SV: Nyinstallation
Svar #1 skrivet:
11 februari 2021, 19:25:36 »
Var i landet står huset? Så man kan ta reda på dimensionerande vinterutetemperatur DVUT... Vad behövs det för framledningstemperatur i värmesystemet för att hålla 20-21 °C inne vid DVUT? Årsförbrukning 5 m³ eldningsolja låter något lite för 475 m² tycker jag. Kanske lägre innetemperatur särskilt i källaren?
plåtis
Antal inlägg: 26
plåtis
SV: Nyinstallation
Svar #2 skrivet:
11 februari 2021, 19:30:48 »
Jag bor utanför Helsingborg alltså Skåne
Det var ca16 - 18 grader i källaren och den är ca 130 m2
Vid 0 grader ute är framledningstempen 36 -38 grader för att hålla 20 grader
Senast ändrad: 11 februari 2021, 19:38:08 av plåtis
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
SV: Nyinstallation
Svar #3 skrivet:
12 februari 2021, 10:43:01 »
Ok, nära kusten i Skåne. Annars hade jag absolut inte kunnat förstå att det har räckt med 5 m³ eldningsolja till ett så stort hus. Dimensionerande vinterutetemperatur DVUT för Helsingborg är -10,4 °C. Framledningstemperaturen tyder på runt 44 grader vid DVUT. Även om detta är en gissning så är det tillräckligt lågt för att säga att framledningstemperaturen inte blir något problem. 622M har mer än väl effekt att värma det stora huset i det klimatet.
I250-serien tycker jag är lite gammeldags såsom CTC var tidigare med viss begränsning för varmvattnet. Då är i350-serien bättre och liknar mer andra fabrikat. Men i ett så stort hus borde nog det naturliga valet vara i550 pro tror jag när det är många personer som bor där permanent eller tillfälligt.
plåtis
Antal inlägg: 26
plåtis
SV: Nyinstallation
Svar #4 skrivet:
13 februari 2021, 06:19:21 »
jag skall kanske gå ner till en 614M så det blir lite längre gångtid, sätter jag sedan in en i550 pro som har större vattenvolym så hjälper det också till med gångtiden och då kanske jag skall skippa ackumulatortank/volymtank.
Ju mer man funderar ju fler alternativ dyker upp, men jag tror att jag inte är så fel på det.
plåtis
Antal inlägg: 26
plåtis
SV: Nyinstallation
Svar #5 skrivet:
14 februari 2021, 11:08:29 »
Är här någon som tror jag är på rätt väg?
HBerggren
Stad/land: Västra Götaland
Antal inlägg: 4317
Karma +3/-1
HBerggren
SV: Nyinstallation
Svar #6 skrivet:
14 februari 2021, 11:18:29 »
Tycker det är för många trådar om elpatronälskande CTC för att kunna rekommendera märket. CTC har jättefina lösningar i teorin.
plåtis
Antal inlägg: 26
plåtis
SV: Nyinstallation
Svar #7 skrivet:
14 februari 2021, 11:56:46 »
Jag tänker bara om värmepumpen kommer att klara av det ?
Vad hade du valt för pump?
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
SV: Nyinstallation
Svar #8 skrivet:
14 februari 2021, 12:27:15 »
Jag hade valt 622M, känns mest lagom för det stora huset på 475 m². 614M blir för klen tycker jag, onödigt mycket el-patron.
plåtis
Antal inlägg: 26
plåtis
SV: Nyinstallation
Svar #9 skrivet:
14 februari 2021, 12:47:20 »
Tack för hjälpen
Det blir en 622M och en i550 pro väntar med ackumulatortank för att se om det behövs, förbereder dock med ventiler.
CTC
(Moderatorer:
Lmf
Nyinstallation
gäster: 5785
användare: 0
