Författare Ämne: Hur höja trycket på Nibe 470?  (läst 3271 gånger)
Utloggad Smurre
  • Antal inlägg: 25
« skrivet: 11 februari 2021, 17:40:28 »
Hej! Nyligen blivit husägare och huset värms av en Nibe 470. Temperaturen ligger på 18-19 grader och det är lite för kallt mig och frugan.
När jag kände på elementen så kändes de knappt ljumna, så jag tänkte avlufta dom efter jag kollat trycket. Såg då till min förvåning att det ligger på 0 bar!
Har kollat i manualen och videor på youtube om hur man höjer trycket men känner inte igen ventilerna. Vilken av dessa vrider jag på för att höja trycket?
SV: Hur höja trycket på Nibe 470?
« Svar #1 skrivet: 11 februari 2021, 17:50:53 »
Svårt att se tycker jag också men det sitter ett vred alldeles till vänster om shuntmotorn. Prova om det släpper in vatten i värmesystemet. Ska finnas två olika möjligheter att fylla på enligt manualen. Det är ganska trångt i F470.
Utloggad Smurre
  • Antal inlägg: 25
« Svar #2 skrivet: 11 februari 2021, 17:53:39 »
Ja väldigt trångt! Blir lite orolig för hur jag ska göra när väl golvbrunnen behöver tömmas  ???
Du tänker på det svarta vredet till vänster om shunten? Behöver pumpen vara avstängd innan jag testar?
« Svar #3 skrivet: 11 februari 2021, 17:59:18 »
Nej pumpen behöver inte vara avstängd om den är full eller nästan full med vatten.
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #4 skrivet: 11 februari 2021, 18:01:29 »
Hela framsidan på pumpen går att hänga av, två torx i underkant. Så blir det inte så dåligt med plats om golvbrunnen blir tät och behöver fixas med. Kanske något rör behöver flyttas om platsen tar slut. Men ser man ett problem i taget så är det inget att oroa sig över. Hela pumpen byttes på några timmar om man säger så. En golvbrunn brukar väl inte bli tät heller.
Du kan testa golvbrunnens funktion med vattenkanna.
Testa nu vrida på den svarta.
Utloggad Smurre
  • Antal inlägg: 25
« Svar #5 skrivet: 11 februari 2021, 18:19:35 »
Okej, men nu är den i "avfrostningsläge", fortfarande okej att vrida?
« Svar #6 skrivet: 11 februari 2021, 18:21:05 »
Ja. Fast det är något som är konstigt om denna modell måste avfrosta regelbundet. Avluftstemperaturen brukar ligga någonstans mellan 0 och 10 grader.
« Senast ändrad: 11 februari 2021, 18:22:43 av Josth »
Utloggad Smurre
  • Antal inlägg: 25
« Svar #7 skrivet: 11 februari 2021, 18:50:33 »
Så! Då ligger trycket på 1 bar och alla element är luftade. Får se om det blir varmare nu :) Tack för hjälpen!
Angående avfrostningen så antog jag att det var normalt, den avfrostar säkert minst 10 ggr om dagen.
Utloggad Rickard91
  • Antal inlägg: 11
« Svar #8 skrivet: 11 februari 2021, 19:09:34 »
Den ska nog inte avfrosta så ofta, min f470 har jag fått att avfrosta en gång när jag sänkte frånluftshastigheten för mycket.
Om du går in på informationsmenyn och  sen trycker på service info, så kan du bläddra bland olika infon. På sid 2 kan du se status på frånluft, och tilluftens temperatur. Du ser även avluftens temp där, och den ska inte vara på minusgrader. Är avluftens temperatur minus för länge så stannar kompressorn och måste avfrosta, och då kör vp helt på elpatron
Utloggad Smurre
  • Antal inlägg: 25
« Svar #9 skrivet: 11 februari 2021, 20:54:54 »
Hmm det förklarar elkostnaden denna månad kanske (om man bortser från nuvarande marknad). Våran ligger på -1,5. Hur ändrar man detta?
« Svar #10 skrivet: 12 februari 2021, 09:38:26 »
Gå till huvudmeny, håll inne bakåtpil runt 7 sekunder. Då kommer servicemenyn fram som menyval. Där inne kan du ställa fläkthastighet. Höj frånluft 5-7%. Höj samtidigt tilluft 4-6%.
Med andra ord, höj samtidigt tilluften 90-95% av vad frånluften höjdes samtidigt för att behålla luftbalansen.
