Författare Ämne: Nibe Fighter 1110 låg varmvattentemp  (läst 1029 gånger)
Utloggad Weelin
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 11 februari 2021, 16:58:48 »
Har problem med min Nibe Fighter 1110.
Köpte huset 2015 (204kvm) och varmvattnet har aldrig varit speciellt varmt, ca 39-40 grader. Någon elpatron är ej installerad för att enbart kunna värma upp vattnet, utan endast en elpatron som går till hela pannan, vilket även värmer upp huset. (om det inte är så att elpatronen är trasig och därför ej går att köra på endast varmvatten?
Men nu är varmvattnet lägre än någonsin, skulle gissa på cirka 30-35 grader. Trots att utetemp bara legat på ca - 10°.
Problemet kom när det var -35° här i flertalet dagar och en av huvudsäkringarna for flertalet gånger p.g.a för mycket elförbrukning på samma fas.
I manualen visar det att det ska stå:
Vb-fram
Varmvatten
Men något varmvatten finns inte för mig, står endast VB-fram och raden under är tom. Osäker om det någonsin stått varmvatten där.
Någon som har en teori om vad mitt problem kan vara?
Läste någonstans om "driftpressostat"?
Kan även tillägga att det finns en köksnora som är sammankopplad med pannan, denna eldades i under dessa kalla dagar men tempen gick aldrig över 70°
  • Antal inlägg: 31245
SV: Nibe Fighter 1110 låg varmvattentemp
« Svar #1 skrivet: 12 februari 2021, 07:53:29 »
Om din Nibe 1110 ska kunna värma varmvatten måste där finnas en växelventil som skickar radiatorvattnet till en VVB med mantel som värmer varmvattnet.
Dessa sitter utvändigt och är enkla att hitta om man kollar lite.
Finns inte detta har du troligen en el-VVB?
Om du har en el-VVB och kallt varmvatten är den troligaste orsaken att blandningsventilen kärvar.
I övrigt bör du kolla på säkringsskåpet hur husets storförbrukare sitter fördelade:
Tvättmaskin, diskmaskin, torktumlare, finns enfas-ugn? och var kopplar du in bilens kupe-värmare?
Om du har en el-VVB, är den enfas?
Sitter flera på samma rad är det inte så bra för huvudsäkringarna.
« Senast ändrad: 12 februari 2021, 07:56:07 av Carl N »
