Författare Ämne: Altherma 60-DA180 eller 75-DA180 på 16A huvudsäkring?  (läst 2110 gånger)
Utloggad Öbert
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 11 februari 2021, 14:14:06 »
Är det någon här som kunnat klara sig på 16A huvudsäkring?
Bor själv i Malmö 127m2 enplan enbart golvvärme, byggt 2003.
Planerar att kasta ut gaspannan. Pannan har typiskt dragit gas motsvarande 8000kWh direktel per år. Därtill ca 5000kWh hushållsel.
Jag gissar att jag borde klara mig på en 60-DA180.
Om jag förstått databladen rätt går denna på två faser medan 75-DA180 går på tre faser. Vet inte vilken som ger bäst förutsättningar att klara sig på små huvudsäkringar.
Fick f.ö. nyligen installerat en Daikin Caldo R35 luft/luft för komfortkyla i en 55m2 del av bostaden.
Den går på en av faserna och kan förstås också användas för tillsats/backup-värme.
Några synpunkter/erfarenheter?
SV: Altherma 60-DA180 eller 75-DA180 på 16A huvudsäkring?
« Svar #1 skrivet: 11 februari 2021, 15:08:15 »
Nu vet jag inte vad det är för gaspris i Malmö men det måste bli svårt att räkna hem en värmepump om årsförbrukningen gas bara motsvarar 8000 kWh netto direkt-el? Blir väldigt många år. Är det en hög fast årskostnad för gasen? Men gas kanske ändå behövs till spis och ugn? Altherma 60-DA180 är 1-fas både innerdel och utedel. Sitter de på olika faser kanske det fungerar med 16 A huvudsäkringar, men det kanske också på om det är el-spis eller gasspis? Sc:,h
Utloggad Öbert
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: 11 februari 2021, 16:22:16 »
Gaspannan börjar också bli ganska gammal och behöver bytas ut inom några år. Den ger drygt 4kW redan på tomgång vilket huset sällan (aldrig?) behöver. Vattenvolymen i systemet är liten så snart 20 år med praktiskt taget on/off körning har tagit ut sin rätt. Ny gaspanna kostar drygt 60kkr och värmepumpalternativet drygt 100kkr.
Danmarks gasproduktion förväntas gå ned och snart bara täcka Danmarks egna behov. F.n. är deras gasfält, Tyra, under revision så nu eldar jag förmodligen Putin-gas via Nordstream-Tyskland-Danmark.
Det finns en fast avgift i gas-abbonemanget som inte är obetydlig. När jag kollade upp det för ett par år sedan skulle jag lika bra kunna köra elpanna istället. Vet inte vad Greta skulle säga om den saken.
« Senast ändrad: 11 februari 2021, 16:57:27 av Öbert »
« Svar #3 skrivet: 11 februari 2021, 16:57:21 »
Ok, då förstår jag saken bättre om det ändå snart är dags för utbyte av gaspannan. Gaspriset skiljer ju sig bara knappt från elpriset. Man kan ju dessutom tänkas sig att skatten på naturgas kommer att öka till förmån för biogas, men då frågan om tillgången till biogas räcker? Merkostnaden för värmepumpen tjänar man i alla fall in på runt fem år.
