Författare Ämne: Kompressorn kall upptill. Problem?  (läst 1824 gånger)
Utloggad lars
  • Antal inlägg: 310
« skrivet: 15 mars 2006, 12:40:53 »
Min DUO 12 från 1984 har förbrukat mer energi än vanligt. Gör månadsstatistik. Mer än vad som kan motiveras av lägre temperatur.
Därför gjorde jag en koll och upptäckte då att kompressorn var kall ovanpå och upptill.
Det var 2 plusgrader ungefär.  Vid sidorna nedtill var kompressorn normalvarm.
Kan det vara så att det börjar bli ont om köldmedel? Eller kan det vara något annat?
Utloggad Sarastro
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 706
SV: Kompressorn kall upptill. Problem?
« Svar #1 skrivet: 22 mars 2006, 09:01:04 »
Kan vara problemfritt. Min vp har kolvkompressor. Installatören påpekade att jag vid den årliga kontrollen ska kolla att kompressorns överdel inte blir varm, den bör inte kännas varmare än vpns plåtskåp
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #2 skrivet: 23 mars 2006, 17:45:30 »
Det är ingen gasbrist i alla fall, utom snarare att efter denna kalla vinter så har nog brinetempen sjunkit ngn grad lägre och att eventuellt suggasen blir lite kallare eller att exp.ventilen öppnar lite för mycket och att du får en kallare suggasledning. Inget att oroa sig för.
