Författare Ämne: Lönar det sig att installera volymtank?  (läst 11427 gånger)
SV: Lönar det sig att installera volymtank?
« Svar #30 skrivet: 25 februari 2021, 13:12:31 »
Nu är volymtanken monterad.
Röris har monterat volymtanken först på framledningen från VP bild 1. (före alla värmeavgivare)
Luftning på både in och utgående tankanslutningar bild 2.
Med bypassventiler för att kunna koppla bort/in tanken bild 3 och 4.
Isolering av rören återstår, mitt arbete liksom att betala räkningen.
Stängde två golvvärmekretsar för att slippa få in luft i dem samt hela värmekretsen under inkopplingen.
Luftar alla radiatorer. Öppnar golvvärmen därefter.
Efterluftning en tid framöver eftersom nya vattnet bara värmdes till 73°, inte 100°.
Inget diskmedel tillsatt.
Uppföljning av antal starter för jämförelse kommer, 1gång per månad.
« Senast ändrad: 25 februari 2021, 13:26:23 av bopakoster »
« Svar #31 skrivet: 26 februari 2021, 22:22:45 »
Första dygnet. 3-4 +grader ute.
18 starter, 14 timmar VPdrift. Men jag hade glömt koppla in golvvärmen i utbyggnaden...så VP hade lite att ta igen..
Utloggad Hasberg
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 715
  • Värmepump Nibe F1255-12
« Svar #32 skrivet: 27 februari 2021, 16:28:59 »
Det blev ett väldigt engagemang för att få så syrefattigt vatten som möjligt  8)
Då uppstår ju frågan: Om man ska tappa av sitt system för någon åtgärd,
bör man pumpa över det gamla vatten i en tunna eller dunkar och återanvända det
eller syresätts det direkt igen, när det kommer i kontakt med luften ? dontknow
Huvudsäkring  16 A
  • Antal inlägg: 5452
« Svar #33 skrivet: 27 februari 2021, 17:56:22 »
Bara om du sätter gräddvispen i soppan. betänk ett akvarium.
« Svar #34 skrivet: 27 februari 2021, 19:24:42 »
Ska det stå länge så blir det är det bättre med dunkar än öppna hinkar/baljor
Stora plastdunkar såna som du sätter mäsken i...eller 200 liters fat?
« Senast ändrad: 27 februari 2021, 19:26:48 av bopakoster »
« Svar #35 skrivet: 01 mars 2021, 16:12:44 »
Jag hittade ett par diagram om syres löslighet i vatten. Av det högra verkar det som att det räcker att värma till 60° för att syret ska försvinna, så varför "sägs det" då att man ska "koka" ur vattnet i värmekretsen?
  • Antal inlägg: 4312
« Svar #36 skrivet: 01 mars 2021, 16:20:55 »
Notera skalan i högra diagrammet, den går inte till 0.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #37 skrivet: 01 mars 2021, 18:38:41 »
För den som fyller sitt system en gång per 10 år är nog inte syret i vattnet något större problem.
Jag tror problem uppstår när systemet är risigt och måste fyllas på mest hela tiden, det tror jag inte är helt ovanligt tyvärr. "Älskling, kan du lufta elementen igen"
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
  • Antal inlägg: 19478
« Svar #38 skrivet: 01 mars 2021, 18:43:02 »
När jag fyllt på mitt system har jag eldat tills allt vatten varit 80-90 grader så försvinner det mesta av luften men vet inte kanske 60 grader hade räckt.
« Svar #39 skrivet: 01 mars 2021, 18:56:00 »
Tillräckligt så Smurfen tycker jag med...och sorry skalan slutar vid 5 enheter, HBerggren..
« Svar #40 skrivet: 01 mars 2021, 18:57:26 »
Bara att prova med att koka vatten i en kastrull och mäta samt  se när bubblorna kommer och det är när vattnet inte är under tryck som i ett system med ca 1 bars tryck, då bubblar det mycket senare. Så att brasa på till 80 - 90 C är bra. Då ska det även finns avluftning nära värmekällan, annars återgår  en del syre till vattnet igen och det blir ett varv till med att värma på.
« Senast ändrad: 01 mars 2021, 18:59:24 av 25fOCUS »
« Svar #41 skrivet: 01 mars 2021, 22:03:56 »
Funderar också på hur stort problemet är egentligen även om jag också tycker syret ska ur systemet. Tänker på det äldsta huset och tillhörande flyglar i släkten. Alla med grovt självcirkulerande rörsystem och sektionsradatorer från när vattenburna system kom antar jag. Öppna expansionskärl på två av husen vet jag. Expansionsledningen fick jag göra en panikåtgärd på i en garderob på andra vången för tre år sedan. Annars tror jag inget har hänt sedan de flyttade in för 39 år sedan. Undra hur länge den typen av system håller?
« Svar #42 skrivet: 01 mars 2021, 22:38:02 »
Det är väl mest moderna grejer som värmeväxlare, cirkulationspumpar mm som inte gillar/tål järnoxid och andra produkter i vattnet. Gamla system är/var konstruerade att tåla det.
« Svar #43 skrivet: 01 mars 2021, 22:39:29 »
Brukar hålla i många år, troligtvis är det eldat med panna och inte fyllts på något vatten, med öppet system finns en risk att vatten syresätts i kärlet då det står i förbindelse med uteluften, Som du säger så rostar kärlet och rören på vinden, kan du inte byta till slutet då. Har sett i hyreshus och villor från 40-talet när det skulle in  FJV.  Grova rör och när dom kapades såg dom nya ut på insidan, bara lite svart beläggning, långa böjar. Då har den portisen hållit efter och inte fyllt på vatten många ggr under årens lopp. I dag så är det bara koppar och Pex som gäller, är det då fart på flödet och korta böjar så slits rören ut av de partiklar i vattnet och systemet i böjarna. Så var glad för grovleken på riktiga stålrör.
« Svar #44 skrivet: 02 mars 2021, 09:21:44 »
En jordfelsbrytare löste ut efter installation av volymtanken!
Vaknade i morse i ett mörkt hus. Hustrun "sa" (milt uttryckt) nånstans ur mörkret att det var fel på volymtanken..varför ska du hålla på med sånt där? Nåja, jag förklarade för henne att inget elektriskt hade ändrats..så det kunde inte vara felet!
Hittade felet after klassisk felsökning. En JFB hade löst ut. Slog av alla förbrukare under den och satte på JFB och satte på förbrukarna en efter en. Övervåningens matning var orsak. Släckte alla förbrukare där (belysningar) och startade dem en efter en. Aha, en jordad skarvsladdsdosa!
Varför jordfel i den?
Placerad på golvet snett ut under luftningsventilen på en radiator. Som hade droppat vatten på skarvdosan..Jag luftade ju alla raddar efter volymtankens start. Men trycket hade sjunkit från 1 till 0,8 i gårkväll, jag fyllde på och luftade alla ventiler igen. Ingen luft nånstans..
Men...luftningsventilen på radden ovanför sladdosan läckte tydligen fram till igårkväll och det fick JFB att lösa ut i natt.
Jag grunnade länge på hur mycket vatten som måste läcka för att trycket ska sjunka med 0,2atm...men somnade ifrån den mödan.
Nu vet jag. Två saker. Men den viktigaste är att hustrun har rätt även om hon inte förstår varför...
« Senast ändrad: 02 mars 2021, 09:24:35 av bopakoster »
