Författare Ämne: Lönar det sig att installera volymtank?  (läst 11574 gånger)
Utloggad Hasberg
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 715
  • Värmepump Nibe F1255-12
SV: Lönar det sig att installera volymtank?
« Svar #45 skrivet: 02 mars 2021, 11:53:09 »
................ Men trycket hade sjunkit från 1 till 0,8 i gårkväll, jag fyllde på och luftade alla ventiler igen. Ingen luft nånstans.............
...................Jag grunnade länge på hur mycket vatten som måste läcka för att trycket ska sjunka med 0,2atm...men somnade ifrån den mödan.
Jag har mätt och räknat på det tidigare vid ett läckage.
Från 0,4 bar till 0,8 bar går det ca 4 L,
från 0,8 bar till 1,2 bar går det också ca 4 L vid ett expansionskärl på 18 L.
(Har mätt flera gånger med litermått efter visningen på vattenmätaren och
kontroll på tryckmätaren.)
Vid ett större expansionskärl kan det kanske bli andra volymer.
Men för JFB och vatten i en skarvdosa behövs nog inte många droppar..
« Senast ändrad: 02 mars 2021, 12:32:36 av Hasberg »
Huvudsäkring  16 A
« Svar #46 skrivet: 03 maj 2021, 11:47:42 »
Nu har volymtanken använts i 2 månader.
Hur mäter jag ändringen bäst:
-Antal starter/kWh?
-Antal starter/timme?
-Antal starter/medeltempskillnad inne-ute?
-Eller hurdå?
