Författare Ämne: Ny manöverpanel till ES3  (läst 11120 gånger)
Utloggad brusper
  • Stad/land: Stora Dyrön, Sverige
  • Antal inlägg: 14
  • ...och inled mig ej i frestelse - jag hittar själv
« skrivet: 10 februari 2021, 22:45:24 »
Flera av tryckknapparna på manöverpanelen på min ES3 gav upp. Stod inför att antingen hitta en "ny" ES3 eller en ny panel. Ingen av lösningarna verkade framkomlig så jag satte mig ner och gjorde en "reverse engineering" på den befintliga panelen för att kunna tillverka en ny panel.
Resultatet ser ni på bilderna.
Hus: cirka 140m2 + 70m2 källare ovan mark på Dyrön, Västkusten. Byggt 1938, tilläggsisolerat, treglasfönster 2007-2010. Mittenplanet har golvvärme under trägolv, takvåningen en radiator, källaren blandat 50% golvvärme i golvflyt och en radiator för resten.
VP: Varmitec 8TBR (2008) dockad med solfångare (60 vakuumrör, 2010) samt 34m2 solceller med microinverterare (2014). Borrhål aktivt djup 160m.
Styrning/mätning: Allt styrs och mäts via openHAB/InfluxDB/Grafana på en Raspberry Pi inklusive z-wave för belysning och annan styrning samt en del Telldus-sensorer och egenbyggda one-wire temp-sensorer. Data på elförbrukning och produktion samlas in via SDM630:or på MODBUS.
Aktiv styrning av förbrukare för att minimera elexport till nätet. Inaktiv styrning av hustrun...
Utloggad Iggy_82
  • Antal inlägg: 3
SV: Ny manöverpanel till ES3
« Svar #1 skrivet: 03 januari 2026, 12:25:56 »
Hjälpte det att göra en ny panel, i.e sitter felet i själva knapparna? Sitter just nu med en isärplockad ES3 där minus, ner och vänster slutat fungera och funderar på hur långt jag vågar gå för att försöka fixa knapparna.
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1198
  • Karma +19/-3
« Svar #2 skrivet: 04 januari 2026, 22:10:36 »
Dessa brytare  kan sluta att fungera av oxidation i kontaktytorna och det vill inte kontaktera ens när man trycker väldigt hårt.
Brytarna som är monterade är av standardmodell och bör kunna hittas ekvivalenta sådana hos Elfa/RC-component mfl. då den modellen som man ser av bilderna har funnits i himla massa år.
Kräver att man kan (lära sig att) löda när man byter ut dessa kontakter.
  • Antal inlägg: 4505
« Svar #3 skrivet: 04 januari 2026, 22:46:40 »
Electrokit har dessa. Kostar runt 3 sek styck.
Hjälpte min dotter byta några såna i en fjärrkontroll till några Harry Potter ljus.
Utloggad Iggy_82
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 13 januari 2026, 16:34:27 »
Nu är kretskortet på bilderna inte org utan en reverse engineering för att ersätta org.
Org är en hoplimmad kaka av två kort med med en pålimmad framsida. Knapparna går inte att byta på den så därför är jag nyfiken på denna. Jag kom runt problemet med nödlösningen att peta på kontaktytorna till de defekta knapparna med en liten kabelstump.
Utloggad brusper
  • Antal inlägg: 14
« Svar #5 skrivet: 14 januari 2026, 14:37:16 »
Brytarna som sitter på originalet (i vilket fall i min ES3) består av en fjädrande konstruktion och en konduktiv plast som i sin tur kortsluter "paddarna" på kretskortet. Den konduktiva plasten kan drabbas av en beläggning som hindrar den från att kortsluta kontakterna på PCBt. Beläggningen går oftast att tvätta bort med isopropanol men det tenderar att vara en kortvarig lösning. Det underliggande problemet är nog tyvärr oftast att själva plasten/gummit har förlorat sin konduktivitet med tiden och det är svårt att åtgärda.
Utloggad brusper
  • Antal inlägg: 14
« Svar #6 skrivet: 14 januari 2026, 14:58:22 »
Jag försökte besvara din fråga om kretskort till ES3 men tusan vet om svaret ens lämnade min dator, jag såg inte röken av någon bekräftelse i alla fall. Svarar här för säkerhets skull:
> Hej, jag såg din gamla inlägg där du gjorde en egen styrpanel till din es3, har du möjligtvis några fler paneler eller ritningar/cad kvar?
Ja, jag är ganska säker på att jag har ett kretskort kvar. Det är helt obestyckat med om du har grundläggande kunskaper kring lödning och SMD-komponenter (lysdioderna) så skall det inte vara något problem. En komplikation är att kontakten som sitter till vänster på bilden jag la upp här för en evighet sedan är svår att gå tag på. Om jag minns rätt så är det en 19-polig kontakt och standard är antingen 18- eller 20-poliga. Har för mig att jag hittade kontakterna på eBay från en firma i Tyskland.
Filerna till CAD-ritningen (troligen KiCad) har jag på någon backup någonstans i mitt garanterat molnfria nät ;)
Hör av dig om du vill ha ett PCB så löser vi det.
Vänligen,
Brus-Per
Utloggad Iggy_82
  • Antal inlägg: 3
« Svar #7 skrivet: 28 januari 2026, 00:31:01 »
PCBn är riktigt fin!
FCP 19-pol kontakt fanns på Mouser electronics, flatkabel på eBay och resten på Electrokit.
