Författare Ämne: Panasonic MXC09H3E8 Monoblock 9kw Nätdel 1 & 2  (läst 2329 gånger)
Utloggad peterjn
  • Antal inlägg: 29
« skrivet: 10 februari 2021, 17:29:30 »
Många lästa textrader i Panasonics installationsmanual och googlande hittar jag fortfarande inte en bra förklaring till de olika matningarna till pumpen.
Har förstått det så att jag behöver dra ut till pumpen följande.
5gx1.5mm (3-fas säkring 13A)
3Gx2,5mm (1-fas säkring 20A)
Men fattar inte vad de går till inne i pumpen? Behöver jag dra ut båda?
5Gx1.5 till drivning av VP?
2Gx2.5 Avfrostning?
Man har också angivit att styrkabeln skall vara av samma kvalte som matningskabeln RDOE H07 RN.
Detta har jag inte kunnat hitta. Vilken styrkabeltyp brukar man använda?
Hittade denna:
https://www.automation24.se/styrkabel-lapp-oelflex-classic-110-5g0-5-1119005
« Senast ändrad: 10 februari 2021, 18:03:56 av peterjn »
peter
Utloggad peterjn
  • Antal inlägg: 29
SV: Panasonic MXC09H3E8 Monoblock 9kw Nätdel 1 & 2
« Svar #1 skrivet: 10 februari 2021, 18:06:30 »
Tydligen går Matning 2 till en "Boost heater" som ska hjälpa till att få pumpen att funka under +15c.
Är det rätt fattat?
Kommer aldrig ner i -15c där jag bor. Kan man köra den utan denna inkoppling?
Frågar då jag bara har två befintliga rör ut till pumpen och ett av dom måste innehålla styrkabeln.
peter
Utloggad Ecoheater
  • Antal inlägg: 54
« Svar #2 skrivet: 27 juni 2022, 18:45:22 »
Hur gick det?
