Författare Ämne: ingen is på rören  (läst 1097 gånger)
Utloggad talgoxe
  • Antal inlägg: 2
ingen is på rören
« skrivet: 10 februari 2021, 16:31:34 »
vi har bott i huset ett par vintrar nu det har altid varit is på rören när det varit kallt men det är det inte i år trotts ordentlig kyla..? värmepatronen har altid stått i standby men jag har aldrig sett den aktiv förrän denna vinter då den är igång nästan jämnt. vad kan vara fel eller varför beter den sig annorlunda? vi har bergvärme nibe fighter 1210
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
SV: ingen is på rören
« Svar #1 skrivet: 10 februari 2021, 18:53:34 »
Troligen är det något som inte är frisk i maskin eller systemet är runtomkring.
Skriv av alla värden eller fotografera från när kompressorn gått minst en kvart och posta här så borde någon kunna hjälpa dig.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad talgoxe
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 10 februari 2021, 20:33:34 »
jag uppfattar det som både el och bergvärme är igång.
Utloggad sturebyking2
  • Antal inlägg: 39
« Svar #3 skrivet: 10 februari 2021, 21:22:04 »
-1 in och -2 ut, alltså kyler bara värmepumpen KB en grad, bör diffa ca 3. Kollat KB filtet, KB cirkpump, testa olika hastigheter på KB cirkpump, går kompressorn, låter den ok/som tidigare? Testa att tvångstyra KB cirkpump när kompressorn står still, då ska både KB in och ut visa samma efter några minuter.
