Författare Ämne: Thermia Itec dyr drift  (läst 3475 gånger)
Utloggad lindstrumpen
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 10 februari 2021, 14:07:24 »
Har bekymmer med vår luft vatten. Den drar sanslöst med kilowatt.  I förra veckan hade vi en totalförbrukning över ett dygn på nästan 200 kw. Patronen har stöttat mycket. Rumstemp inställd på 21 g. Nu är det visserligen kallt ute och huset har en speciell uppvärmning med varmluft som cirkulerar i golv, väggar vilket inte är särskilt energieffektivt jämfört med radiatorer. Men ändå, att snitta runt 175 kilowatt/dygn? Det är ganska långt ifrån utlovat energisparkalkyl (installerad 2018) och nu har vi dragit ner rumstemp till 15 på lvvp och kompenserar med en luft luft som vi har i huset. Vips så gick förbrukningen ner mellan 40-50 kilowatt av det.
Enligt tillverkaren är det normalt i vintertid att det går så mycket elförbrukning och att patron måste stötta, men kan det verkligen stämma?
Får se om jag får ut dem, har kontaktat försäljaren.
Bor i mellansverige. Husstorlek 155 kvadrat ca
Hälsningar
SV: Thermia Itec dyr drift
« Svar #1 skrivet: 10 februari 2021, 14:23:34 »
Klistrar in mitt svar från Daikin-tavlan där du först skrev ditt inlägg:
Kan vara så att det speciella värmesystem ni har i huset kräver väldigt höga framledningstemperaturer? När det då blir kallt kopplar värmepumpen över till 100% el-patron för att klara ge så hög temperatur och ibland räcker kanske inte ens el-patronen. Värmepumpar ska helst ha lågtempererade värmesystem, gärna vattenburen golvvärme eller överdimensionerade radiatorer.
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 10 februari 2021, 18:55:22 »
Ja det blev fel först😊..
Ja absolut kan det vara så! Det drevs tidigare av en oljepanna på högre temp. Men hur går man vidare med detta gentemot företaget? Har ju fått en energisparkalkyl som absolut inte stämmer med verkligheten och den kostade 220000kr för installation 2018.?
Tacksam för svar!
« Svar #3 skrivet: 10 februari 2021, 19:06:38 »
Undersök om det går att läsa ut faktisk framledningstemperatur den arbetar med under dygnet i någon display? Tror inte någon firma garanterar energibesparingen i kronor utan de har något finstilt undantag om vissa förutsättningar. Betalade ni 220 tkr för en LVVP-installation?? Det är cirka dubbelt mot normalt pris. Var det någon ombyggnad i huset också?
  • Antal inlägg: 6
« Svar #4 skrivet: 10 februari 2021, 19:21:22 »
A jag vet.. det var galet! Har förstår det nu efter att pratat med andra installatörer i efterhand..Men det blev ett snabbt beslut då oljetanken skulle ut och vi höll på att flytta in..
Nåväl: jag kan kika!
  • Dot gäster: 1415
