Författare Ämne: Ecoel 1550(air 111). Problem/mysterie med pannan.  (läst 1362 gånger)
Utloggad Husagarenmalmo
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 10 februari 2021, 12:47:54 »
Hej på er experter!
Min ecoel panna värmer inte upp övre pannan, och nu när det är kallt inte heller då huset tillräckligt. Detta trots att den säger att den använder övre elpatronen i Aktuell Driftinfo (t.ex. 3/0 eller 6/0). Den utnyttjar heller inte hela elpatronen utan den visar ibland på 3kw även då pannan ligger långt under börvärdet.
Dessutom visar pannan att stor ström används (ibland upp mot 20a) då jag ändå slått av allt i huset utom kyl/frys/golvvärme(500w).
Utedelen (ecoair 111) verkar leverera, vad jag kan se.
Tidigare kunde jag lösa problemet genom att trycka in/återställa överhettningsskyddet. Men det hjälper inte längre.
Någon som har en aning om detta eller hur man kan felsöka närmre på egen hand?
Ps. I höstas gjorde två (!) elmätarbyten, av min kära nätoperatör, kan det ha orsakat problem för pannan? Den har dock fungerat efter det också.
Såhär kan driftinfo se ut:
Värden
Ute -4
Panna 43 (58)
Framled 42 (51)
Panna nedre 41 (55)
Hetgas 92
Vp in ut 37/44
Samt några av inställningarna:
Panna 46
Kw 9
Panna nedre 50
Nedre kw 6
Max fram 53
Lutning 56 / 4
Rumsgivare nej
Hus
170m2
Stort tack på förhand.
« Senast ändrad: 10 februari 2021, 12:51:05 av Husagarenmalmo »
  • Antal inlägg: 31274
SV: Ecoel 1550(air 111). Problem/mysterie med pannan.
« Svar #1 skrivet: 11 februari 2021, 08:52:46 »
Hoppsan, gissar att strömkännaren inte sitter korrekt monterad eller nått sånt.
20 A på en fas motsvarar en effekt på ungefär 4600 W på den fasen, det kan inte stämma om inte typ en 1-fas ugn eller liknande är på.
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 11 februari 2021, 10:47:07 »
Ok, tackar! Då är det elektriker jag behöver.
Jag har nu meckat vidare och fått igång pannan. Problemet var att shunten stog fullt öppen. Har manuellt skruvat ner den nu. Misstänker att shuntens autoläge inte fungerar, eller så var det mina inställningar. Kan man testa shuntens autofunktion så att den inte är trasig?
  • Dot gäster: 5608
