Författare Ämne: 2 kretsar, vad är korrekt installation?  (läst 2775 gånger)
Utloggad HWM
  • Antal inlägg: 54
« skrivet: 10 februari 2021, 09:45:40 »
Säkert elementärt. Hjälper mor. Relativt ny IVT Prem. HQ C8. Två kretsar för värme, en till gamla elementen och en till golvvärme i ny tillbyggnad. Inga ventiler eller shuntar, bara en till två kretsar direkt vid VP. Två olika dT som blir ett dT för VPn, kan inte vara rätt gjort? Det var väldigt låg dT över tillbyggnad/golvvärme och högt dT över gamla kretsen, så ströp kretsen över tillbyggnad med ballofix som satt där. Dvs trycker ut mer vatten/värme i gamla kretsen och mor glad. FRÅGA; Hur borde detta gjorts för att vara korrekt, hur hantera 2 kretsar med var sitt dT, när VP bara styr på en krets och 1 dT?
170 m hål, Diplomat D12, 300kvm, 250 l acktank på rad krets, 50-tals hus, tätt, har FTX pump för hantera radon, Flexi 4
SV: 2 kretsar, vad är korrekt installation?
« Svar #1 skrivet: 10 februari 2021, 10:19:43 »
Det bör ju finnas en extra shuntgrupp vid fördelaren till golvvärmen om man både har radiatorer och golvvärme i huset. Då kan man ställa in värmekurva etc. för respektive del.
Utloggad HWM
  • Antal inlägg: 54
« Svar #2 skrivet: 10 februari 2021, 10:34:58 »
Tack för svar. Nej, det sitter inget shunt eller dylikt vid VPn. Bara Cu rör som delar sig via T kopplingar, en krets blir två, utan reglering.
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #3 skrivet: 10 februari 2021, 10:49:39 »
Oj, jag skulle aldrig mer anlita denna rörkrökaren.
Korrekt vore att sätta en shuntgrupp till golvvärmen med instrypningsventil på primärsidan.
Utloggad HWM
  • Antal inlägg: 54
« Svar #4 skrivet: 10 februari 2021, 15:05:08 »
Krets 1 är radiatorvärme, krets 2 golvvärme. Båda går "ihop" till 1 krets ur VPs perpsektiv. Golvvärmen får "för mycke" värme.  dT över VP stämmer inte. Det borde monteras en shuntgrupp för golvärmen med strypning. Så att jag skall förstå; Vad styr denna strypning? Stryper den ner till ett visst dT? För det handlar ju om att strypa, så värmen/vattnet styrs över till radkretsen. Stort tacksamhet för svar.
« Svar #5 skrivet: 10 februari 2021, 15:32:29 »
Man shuntar ner framledningstemperaturen från den radiatorerna arbetar med ner till den golvvärmen jobbar med. Radiatorerna kanske behöver 55 °C vid DVUT medans golvvärmen bara behöver 40 °C vid samma DVUT.
Utloggad HWM
  • Antal inlägg: 54
« Svar #6 skrivet: 10 februari 2021, 16:09:16 »
OK tack. Så om dT över radkretsen är 7, så kommer det bli typ dT = 10 över VPn, för det kommer lite kallare vatten i retur från golvvärmen. Men det gör inget, för returen är ingen styr para på så sätt. Det är ju bara ut rad som funktion av T ute. Jag vet, returen används för att få rätt flödet etc. Rätta mig om jag tänkt fel. Stort Tack för hjälpen!
« Senast ändrad: 10 februari 2021, 16:58:51 av HWM »
  • Dot gäster: 2196
