Författare Ämne: Onormal köldbärartemperatur  (läst 2667 gånger)
Utloggad prylthomas
  • Antal inlägg: 24
« skrivet: 10 februari 2021, 07:56:52 »
Jag har en Daikin 13kw som stannade igår.
Det var ett felmeddelande som handlade om köldbärartemperatur. Tyvärr är jag ingen höjdare på det här så jag kanske förklarar med tokiga ord.
Det kom ett felmeddelande som handlade om onormal framledningstemperatur.
När jag tittade då såg det ut som om det var 8,8 grader. Men framledningen var dagarna innan på ca -2 på inkommande.
JAg startade om och sedan gick pannan ok, tyckte dock att jag inite fick fullt flås i elementen men värme var det allt.
Jag har bild nu men vete skjutton hur man bifogar bilder här.
Tack för input
  • Antal inlägg: 31296
SV: Onormal köldbärartemperatur
« Svar #1 skrivet: 10 februari 2021, 08:53:30 »
Min spontana gissning är att köldbärarpumpen stannat eller om det är luft där?
Jag vet inte om Daikins grejer ha flödesvakt för detta men + 8,8 tyder på att köldbäraren inte snurrar som den ska?
  • Antal inlägg: 10046
« Svar #2 skrivet: 10 februari 2021, 08:58:01 »
Det kan också vara givarfel, begynnande fuktskada. Vad var det för temperatur på utgående köldbärare? Om det var fel på köldbärarpumpen borde den ha varit onormalt låg.
Utloggad prylthomas
  • Antal inlägg: 24
« Svar #3 skrivet: 10 februari 2021, 11:24:06 »
Hej, Tack för inputen.
Jag minns inte allt, borde ha tagit en bild på det hela men värdet för utgående var lägre än ingående vet jag.
Nu har den kört 10 timmar utan problem, då borde inte pumpen vara trasig helt utan det är luft eller fukt som är problemet??
« Svar #4 skrivet: 11 februari 2021, 08:36:37 »
Om det vore luft så skulle nog problemet återkomma regelbundet.
Givarfel kan komma och gå, om problemet återkommer i framtiden så kan du prova att byta ut KB-givarna.
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2947
« Svar #5 skrivet: 12 februari 2021, 14:24:11 »
Tack för input
Hur gammal är maskinen ?
Vad för felkod fick du ?
Den kan ju faktiskt gå i nöddrift på elpatron endast just nu.
D
Utloggad prylthomas
  • Antal inlägg: 24
« Svar #6 skrivet: 13 februari 2021, 22:06:17 »
Den är från 2016, jag fick felkod e7-62.
Tog dit en tekniker som konstaterade att pumpen var ok men att jag trol kör på gränsen vad hålet klarar av. Hade -2,3 grader  i ca grader in. Jag får väl borra nytt hål el fördjupa till sommaren
« Svar #7 skrivet: 15 februari 2021, 08:12:34 »
Vet inte var huset ligger men i stora delar har det varit ovanligt kallt en tid. Det är då inte så konstigt att borrhålet också blir kallt. Jag tycker att borrhålstemperaturen när det är normalt vinterkallt ska vara avgörande när man bedömer om borrhålet är för snålt dimensionerat. Poängen med en inverterpump är ju att man tillfälligt ska kunna ta ut den maximala effekt huset behöver.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • If it doesnt smell, its not refrigerant!
« Svar #8 skrivet: 16 februari 2021, 08:56:57 »
e7-62 vet jag att jag var och repade på en daikin bergvärme, det var kabeln till köldbärarpumpen som smältit i drosseln (en klump på sladden)  klippte av och skarvade kabeln, funkade fint efter det.
