Författare Ämne: Thermia diplomat optimum 6 - går på tillsats ofta  (läst 3543 gånger)
Utloggad AndreasJo
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 09 februari 2021, 21:49:51 »
Har nu haft min VP i ca 3 år och märkt att den går ofta på tillsats nu under vintertid.
Ställde precis om den till bara värmepump istället för auto läge.
Någon kunnig inom detta? Har tagit lite bilder på maskin.
Bor i ett hus på 100kvm + källare 100kvm
Har golvvärme nere i källarn på ca 50-60kvm totalt (vattenburen)
Rätt nya fönster i huset och det känns väl isolerat, ett gammalt tegelhus.
Borrhålet vill jag minnas att det är på 140m
500h tillsats verkar vara ganska mycket?
Tack för svar.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
SV: Thermia diplomat optimum 6 - går på tillsats ofta
« Svar #1 skrivet: 09 februari 2021, 22:28:43 »
Radiatorer resten?
Tycker 38-32 i fram retur borde vara mera. Brukar väl rekommendera delta 10 med radiatorer. Öka cp?
Hur stryper du golvvärmen? Eller kör du med samma temperatur där?
Du måste få ner din kurva, annars kommer den nog att gå på tillsats.
Nu har den i och för sig just gjort en varmvattenkörning så vet ju inte hur snabbt den ökar tempen på framledningen?
« Senast ändrad: 09 februari 2021, 22:31:22 av Zyberdude »
Inloggad svenske kocken
« Svar #2 skrivet: 09 februari 2021, 23:20:07 »
Det tyder på att VP är i minsta laget för ditt hus, hur har du det med isoleringen? G:a tegelhus kan vara rätt dåligt isolerade både i väggar och inte minst i taket. Men 500 timmar på tre år är knappast någon katastrof det blir ju knapp 200 per år och det är inget att gräma sig över. Men du avgör ju själv vad som är viktigast komfort eller pengarna (kWh).
  • Antal inlägg: 31236
« Svar #3 skrivet: 10 februari 2021, 09:05:42 »
Jepp, 5 % tillsats är ingen katastrof.
Om du värmer källaren till 20 C så kan jag gissa att husets har ett max effektbehov på ca 10-11 kW (när det är som kallast ute) och då blir det lite spets med en 6 kW värmepump.
Utloggad AndreasJo
  • Antal inlägg: 9
« Svar #4 skrivet: 10 februari 2021, 16:41:24 »
Tack för era svar!
Nej 600h kanske inte är jätte mycket. Vill mest veta orsaken och om man kan göra något åt det?
Hur ändrar jag på kurvan i så fall?
Golvvärmen i källarn skickar ut ca 25grader och är kopplad enligt bilden.
Det sitter en grundfos pump som lyser med någon lampa på bilden :) ser att den blev lite otydlig
« Senast ändrad: 10 februari 2021, 17:54:39 av AndreasJo »
« Svar #5 skrivet: 11 februari 2021, 08:33:30 »
Vill du sänka temperaturen i källaren?
Kan du ta en bild på grejerna på högra sidan bara så är det enklare att de vad det är för en shuntgrupp?
Utloggad AndreasJo
  • Antal inlägg: 9
« Svar #6 skrivet: 11 februari 2021, 16:16:26 »
Här kommer en bättre bild.
« Svar #7 skrivet: 11 februari 2021, 22:49:31 »
Jag tror denna ratt (markerad med rött) kan användas för att skruva ner värmen i källaren, tänk på att golvvärme är värmetrögt så en ändring tar lite tid innan det märks fullt ut.
Utloggad AndreasJo
  • Antal inlägg: 9
« Svar #8 skrivet: 13 februari 2021, 09:58:13 »
Är det någon som kan guida mig hur man ändrar kurvan på VP:n? Så att tillsatsen inte går lika ofta.
Är det integral man ändrar?
Jag har lyckats att få ner golvvärmen i källaren från 40grader till ner under 35 nu till en början.
Vad är rekommenderar att ha i golvvärme? I grader.
Radiatorer resten?
« Svar #9 skrivet: 13 februari 2021, 10:43:40 »
Börja med att sätta integralen på ett lägre värde ( högre -värde) börjar temperaturen inne pendla för mycket är värdet lite för lågt
Utloggad AndreasJo
  • Antal inlägg: 9
« Svar #10 skrivet: 13 februari 2021, 10:48:13 »
Tack för svar. Gick från -650 till -750 nu.
Eller skulle jag gått till -550?
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #11 skrivet: 13 februari 2021, 11:56:20 »
A2 är väl för tillsats, och A1 för kompressor om jag inte minns fel. Finns nu två olika.
Ju lägre minus desto senare slår tillsats på.
Jag ligger i retur på ca 23-24 grader och kör framledning ca 31-33 grader då pumpen går, så ger det 22-23 grader inne vid -20 ute. Men du har kanske andra förutsättningar. Sänk i källaren tills det blir för kallt, då har du sänkt för mycket.  :)
Dina radiatorer kommer ju att kräva högre framledning än vad golvvärmen behöver.
« Svar #12 skrivet: 13 februari 2021, 11:59:04 »
Det är rätt håll för att ge kompressorn möjlighet att jobba lite mer innan den tar hjälp av elsteget. Men som tidigare sagts så har du inte något eltillskott att bekymra dig över. Det handlar ju inte bara om pengar utan kanske även om komfort.
