Författare Ämne: Nibe F370 optimering  (läst 1813 gånger)
Utloggad ElCabo
  • Antal inlägg: 21
« skrivet: 09 februari 2021, 18:21:49 »
Jag har haft min Nibe F370 pinsamt länge utan att göra någonting med den(många år). Konstigt egentligen när man har ett teknikintresse annars, men det är liksom så att tiden inte räcker till för allt man vill.
Jag har en luft-luft pump som sitter i trapphuset till övervåningen, tanken är att den ska flöda lite luft till övervåningen, men mest betjäna undervåningen. 120m2 relativt öppen planlösning på nedervåningen.
Nu när jag jobbar hemma alla dagar så brukar jag elda i kaminen också för att det känns bra att få lite varmare när man sitter vid datorn hela dagarna.
Jag har ställt in utökad loggning på USB och får ut en fil, men pinsamt nog får jag inte det hela att funka i Excel, jag som sitter med Excel till och från på dagarna.
Finns det någon som kan kolla på min logg och se om det ser OK ut? Vad kan jag göra för att optimera mina inställningar?
Alla tips mottages tacksamt!
Utloggad adbsos
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 43
  • Nibe F370 (fw 9701R3), Mitsubishi 20ZJX
SV: Nibe F370 optimering
« Svar #1 skrivet: 24 februari 2021, 20:01:33 »
jag har oxå en F370 sedan 2014 och först runt nyår började kolla vilka möjligheter det finns om man inte vill köra med default/installationsparametrarna. Eldar oxå i braskamin som komplement till en LLVP.
Är ingen fena på att läsa loggar, har börjat logga men inte grottat ned mig i att analysera.
Däremot har jag börjat tweaka inställningarna.
Om du har en lågenergikåk kan man optimera en del mha trend setup, hur är din F370 konfad?
