Författare Ämne: Thermia iTec 9 dyr drift  (läst 1470 gånger)
Utloggad lindstrumpen
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 09 februari 2021, 13:53:18 »
Har bekymmer med vår luft vatten. Den drar sanslöst med kilowatt.  I förra veckan hade vi en totalförbrukning över ett dygn på nästan 200 kw. Patronen har stöttat mycket. Rumstemp inställd på 21 g. Nu är det visserligen kallt ute och huset har en speciell uppvärmning med varmluft som cirkulerar i golv, väggar vilket inte är särskilt energieffektivt jämfört med radiatorer. Men ändå, att snitta runt 175 kilowatt/dygn? Det är ganska långt ifrån utlovat energisparkalkyl (installerad 2018) och nu har vi dragit ner rumstemp till 15 på lvvp och kompenserar med en luft luft som vi har i huset. Vips så gick förbrukningen ner mellan 40-50 kilowatt av det.
Enligt tillverkaren är det normalt i vintertid att det går så mycket elförbrukning och att patron måste stötta, men kan det verkligen stämma?
Får se om jag får ut dem, har kontaktat försäljaren.
Bor i mellansverige. Husstorlek 155 kvadrat ca
Hälsningar
SV: Thermia iTec 9 dyr drift
« Svar #1 skrivet: 09 februari 2021, 14:13:40 »
Kan vara så att det speciella värmesystem ni har i huset kräver väldigt höga framledningstemperaturer? När det då blir kallt kopplar värmepumpen över till 100% el-patron för att klara ge så hög temperatur och ibland räcker kanske inte ens el-patronen. Värmepumpar ska helst ha lågtempererade värmesystem, gärna vattenburen golvvärme eller överdimensionerade radiatorer.
