Författare Ämne: Effektivare pump med sämre isolering?  (läst 1438 gånger)
Utloggad Nyllet
  • Antal inlägg: 47
« skrivet: 09 februari 2021, 05:22:04 »
Hejsan.
Jag har testat att ta bort lite isolering i genomföringshålet mellan vägg och innerdel. Då vi har pumpen 15 meter bort från där vi normalt sett befinner oss så har jag upptäckt att om pumpen upplever det kallare så ger den mer värme vid samma börvärde.
Exempel 1 med sämre isolering: Börvärde 20, pumpen säger 17 och innetemp 22.
Exempel 2 med bättre isolering: Börvärde 20, pumpen säger 19 och innetemp 20.
Vad är smartare och mer sparsamt. Höja börvärde på pumpen och trycka tillbaka lite isolering eller låta pumpen känna att det är kallare? Pumpen går ju såklart oftare med sämre isolering men kan inte säga hur mkt oftare.
PS. Sorry för korkad fråga.
« Senast ändrad: 09 februari 2021, 05:27:44 av Nyllet »
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 677
SV: Effektivare pump med sämre isolering?
« Svar #1 skrivet: 09 februari 2021, 06:40:53 »
Att släppa in kallluft är inte sparsamt. Så höj börvärdet på maskinen.
Utloggad Nyllet
  • Antal inlägg: 47
« Svar #2 skrivet: 09 februari 2021, 08:19:31 »
Tack för svar. Hade mina misstankar  tummenupp
Utloggad Västerhaninge 17
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 620
« Svar #3 skrivet: 09 februari 2021, 09:44:16 »
I innerdelen sitter en tempsensor , beroende på vilket håll luftströmmen går i ditt hål så kan det ge fel signaler(lura) till tempsensorn .
Kall uteluft vill du inte ha i innerdelen .
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i betongplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (Dec 2008 - Sep 2026) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019) Nibe S735-7 (Sep 2026 -)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
Utloggad Nyllet
  • Antal inlägg: 47
« Svar #4 skrivet: 09 februari 2021, 11:20:24 »
Tack för svar  tummenupp
