Författare Ämne: Hög förbrukning 2120  (läst 4760 gånger)
  • Antal inlägg: 5456
SV: Hög förbrukning 2120
« Svar #15 skrivet: 14 februari 2021, 20:51:56 »
Bara täta till ut mot skorstenen , det försvinner mycket värme den vägen. Men då får du stänga av pannan så den inte startar.. Kanske inte vad du vill enda sättet att få VP att jobba i egen regi.
Utloggad emilokarin
  • Antal inlägg: 197
« Svar #16 skrivet: 14 februari 2021, 20:59:57 »
Nej pelletspannan har inte gått på ett par år. Så den måste startas manuellt. Är det stor vits o riva ut allt o sätta in en ny innerdel? Har ju en 100l biltema vvb som är seriekopplad med pannans vvb.
« Svar #17 skrivet: 14 februari 2021, 21:12:01 »
Eftersom pannan verkar vara i serie med VP så kasta inte ut den, täta till skorstensutången på något ställe så har du en reserv när VP strular till sig och det kommer den att göra förr eller senare. Din VVB ligger i serie med pannan och då får du en förvärmning av VV, oavsett temp , men det är VP som gör det och billigaste energin. Innan du tänker något annat så prova med att som förslagits och se resultatet.
Utloggad emilokarin
  • Antal inlägg: 197
« Svar #18 skrivet: 14 februari 2021, 21:14:14 »
Så har jag tänkt jag med att den får va kvar som reserv. Vi provar ett par dagar nu. Förresten vad ska man sikta på för diff på ledningarna från vp?
« Svar #19 skrivet: 14 februari 2021, 21:38:14 »
Diff är beroende på vad du förbrukar i värme, tätar du till i pannan så fungerar den som en volymtank oh gör att det inte blir knäpp , tar du ut värmen med en shunt efter pannan så är du hemma. Kan tänka mig att VP år konstant när det är kallt, hur har du det kopplat, bara rakt av med tur och retur till pannan,  vid mindre utgång av värme så kommer pannan att laddas tills VP stoppar på hög retur eller framledning, tills det blir för lite i pannan för att värma, då startar VP igen och en viss fördröjning sker med temp ut, men inget att bry sig om då vattenburen värme är trög. Du märker inte skillnad på temp i huset förrän kanske om flera timmar om VP skulle säga upp sig.
Utloggad emilokarin
  • Antal inlägg: 197
« Svar #20 skrivet: 14 februari 2021, 21:40:21 »
Pannan är kopplad som en volymtank just nu o shunten står på fullt.
« Svar #21 skrivet: 14 februari 2021, 21:51:14 »
Då är pannan en volymförstorare, inte fel, VP går med maxlast och inte fel, din VP är då bara en vattenkokare och ingen styrning  med lullull i sig, blir då en form av ON/OFF - modell.
Utloggad smidese
  • Antal inlägg: 18
« Svar #22 skrivet: 17 februari 2021, 21:25:33 »
Låter att du har inte kopplat enligt manualen till smo40. Du har stor värmebehöv och kanske pelletspanna/volymförstorare ska sitta på radiator returen som reserv till avfrostning och inte ta värme innan radiatorer eller ska bort som på ritning sida 16 manualen. Bäst om den sitter kvar på returen. Inverterstyrda pumpar anpassar kompresorfreqvens till börvärdeframmledning och utetemperatur och i din fall den orkar inte och kör fullgas och blandar vatten i pannan. Jag har ventilen på arbetstank som jag har på radiatorreturen med bra resultat och vid kallare an minus 10 den var avstängd att minska vatten volym. , nu jag har öppnat igen att minska kompressor starter. Har du rätt värmekurva? Ska du ha framledning +30 vid +20 utomhustemp?
Jag har F2120-12, VVm310 och 300 liter tank.
« Senast ändrad: 17 februari 2021, 21:34:22 av smidese »
Utloggad emilokarin
  • Antal inlägg: 197
« Svar #23 skrivet: 17 februari 2021, 21:37:08 »
Ok. Du menar att jag kör vattnet åt fel håll genom pannan? Ang framledning vid +20 vet jag inte. Inställningarna finns tidigare i tråden.
Utloggad smidese
  • Antal inlägg: 18
« Svar #24 skrivet: 17 februari 2021, 22:07:51 »
Kanske du har rätt kopplad men funkar ej vid stor värmebehöv! Faktisk jag vet inte hur din pump är kopplad mot panna! Ett är klart att du har stor elförbrukning !
