Författare Ämne: Hög förbrukning 2120  (läst 4725 gånger)
Utloggad emilokarin
  • Antal inlägg: 197
« skrivet: 08 februari 2021, 22:02:51 »
Har en 2120 16kw dockad mot en pelletspanna och styrs av smo40. Har sjukt hög elförbrukning tycker jag ligger runt 150kw per dygn nu runt -10c ute. Nya fönster murad kåk från 54 3vån ink källare uppvärmt. Har ingen elpatron inkopplad. 2 vuxna 2barn 8-10år.
Utloggad G.F
  • Antal inlägg: 223
SV: Hög förbrukning 2120
« Svar #1 skrivet: 08 februari 2021, 22:32:23 »
Stor villa drar mer.
Jag själv normal villa drog ca 40 kWh per dag varierar 6 - 14 grader kallt ute.
Vit tegelhus villa 1971, 1 plan och källare, Boarea: 105 m2, Biarea: 135 m2, borrdjup: 160 m och Daikin Altherma 3 GEO 10.
  • Antal inlägg: 31236
« Svar #2 skrivet: 09 februari 2021, 10:30:59 »
Kompressorn drar max ca 4,5 kW vid - 10 C (beroende på framledning) och totalt borde det blir 5 kW => 120 kWh/dygn.
I detta läget är uteffekten ca 11,5 kW vilket motsvarar 276 kWh/dygn.
Huset läcker med andra ord värme som ett såll.
Utloggad emilokarin
  • Antal inlägg: 197
« Svar #3 skrivet: 09 februari 2021, 19:34:54 »
104m2 bo yta 70m2 biyta samt 40m2 garage i källaren me 2.8m takhöjd. Murad med hålsten samt siporex. Spritputs. 45graders tak med 50cm lös ull på vinden. Nya 3glas pvc isolerat källargrund med 100mm frigg på dräneringen. 62 grader ut på ledningen var de igårkväll när jag kika. Bara gilla läget alltså.
« Svar #4 skrivet: 10 februari 2021, 08:35:56 »
Du kan troligen sänka förbrukningen ordentligt genom att sänka temperaturen i biutrymmen som t ex källare och garage.
Jag har själv 15 C i källare och 10 C i garaget och det gör en hel del på förbrukningen.
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #5 skrivet: 10 februari 2021, 10:00:20 »
Framledningstemperatur på 62 grader borde betyda att elementen är för små eller högtemp och behöver bytas ut mot lågtemp, som ger mer värme på samma framledningstemperatur.
När börvärdet för framledning blir för högt sjunker verkningsgraden och även kompressorn stannar helt när den går utanför sitt arbetsområde. Det är dyra stunder.
Utloggad smidese
  • Antal inlägg: 18
« Svar #6 skrivet: 12 februari 2021, 19:55:29 »
Hur är med gradminuter,inomhustemperatur,returtemperatur, kompressorfreqvens och hetgastemperatur ? Kan du logga på SMO40? Kanske bara fel med inställningar eller fel med kompressor som inte orkar, livslängd blir inte lång om den kör fullgas dygnet runt!
Utloggad emilokarin
  • Antal inlägg: 197
« Svar #7 skrivet: 14 februari 2021, 17:49:34 »
Har allt uppvärmt iof har sån där gamla element med stora flänsar. I källaren har jag en fläktkonvektor står o går. Utöver dom vanliga elementen. Med tanke på att källaren är bebodd och med bastu/relax så vill jag ha den uppvärmd.
Utloggad emilokarin
  • Antal inlägg: 197
« Svar #8 skrivet: 14 februari 2021, 17:51:39 »
Fler bilder
« Svar #9 skrivet: 14 februari 2021, 19:55:06 »
Skillnaden mellan framledningstemperatur och retur är 10 grader, lite onödigt högt. Det sämre COP och mindre värme per framledningstemperatur när deltaT är för högt. Se vad du har för cirkulationspumpinställningar.
Fläktkonvektorn är ett bra hjälpmedel att prioritera. Den ger mest värme per framledningstemperatur.
Är det 1-rörsystem i övrigt? Hur känns värmefördelningen mellan radiatorerna?
Utloggad emilokarin
  • Antal inlägg: 197
« Svar #10 skrivet: 14 februari 2021, 20:03:44 »
Böt precis cirkpumpen till radiatorerna o har haft den på auto. Tycker iaf alla radiatorer känns ordentligt varma. Hur sänker jag diffen?  Däremot tycker jag tempen från vp är varmare än det som går ut på radiatorerna från pannan.
« Svar #11 skrivet: 14 februari 2021, 20:19:48 »
Mer fart på pumpen ger lägre diff. Kan värmepumpen styra cirkulationspumpen med radiatorläge så är det bra.
Hur ser det ut efter värmepumpen, enkelt rör rakt mot element eller sitter det något annat som kan få värmen att minska?
Utloggad emilokarin
  • Antal inlägg: 197
« Svar #12 skrivet: 14 februari 2021, 20:27:31 »
Ja pelletspannan sitter ju dockad emellan. Kände nyss att mkt värmeförluster går ut genom rökröret så prova plugga de nu. Rökgastempen stod på 50-60c fast jag inte eldar 🙈 pumparna är manuella. Har en mellan panna o vp och en på ut efter panna. Nu vred jag upp den stod på lägsta den mellan panna och VP.
« Svar #13 skrivet: 14 februari 2021, 20:31:05 »
Det låter som att detta behöver konstrueras om. Har du någon tank?
Utloggad emilokarin
  • Antal inlägg: 197
« Svar #14 skrivet: 14 februari 2021, 20:42:28 »
Nej ingen tank. En Peltec pelletspanna sitter där
