Författare Ämne: Cirkulationspumpens hastighet?  (läst 2560 gånger)
Utloggad Stefan_A
  • Antal inlägg: 21
« skrivet: 08 februari 2021, 19:26:37 »
För några år sedan installerade jag min bergvärme efter konvertering från direktverkande el, till vattenburet tvårörssystem. Jag frågade då installatören om radiatorerna behövde justeras, vilket han sa att man inte behövde göra. Fullt öppna skulle de vara enligt honom. För skojs skull provade jag för någon vecka sedan att mäta temperaturdifferensen på radiatorerna. Då varierade det väldigt mycket, något/några element var på ca 1 grad och några andra på 12-13 grader. Av en slump pratade jag med en rörmokare som var på besök på jobbet. Han sa då att jag definitivt måste ställa in dem. Så i helgen gjorde jag det. Nu ligger differens på ca 6-7 grader på varje individuellt element. Så vitt jag förstår det ska det ligga mellan 5-10 grader, så det låter ju som att jag fått till det.
Jag har en Nibe F1255, och cirkulationspumpen innan jag justerade låg konstant på 1% när den producerade värme. Idag är första hela dagen och när jag kollat i appen har då cirkulationspumpen legat på 10-15% effekt, med framledning på ca 37 grader och retur på ca 30 grader, med utetemp på ca -10 grader och innetemp på ca 21 grader.
Vad bör en väl inställd anläggning ha för hastighet på cirkulationspumpen normalt sett? Verkar det nya värdet vara mer rätt än det gamla?
Tack på förhand.
  • Antal inlägg: 5458
SV: Cirkulationspumpens hastighet?
« Svar #1 skrivet: 08 februari 2021, 19:43:23 »
Ställ in en minfart  tex  12 % på pumpen så du inte tappar något flöde. minskar flödet så minskar det även längst ut i systemet med kanske sämre temp på den längst bort.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #2 skrivet: 09 februari 2021, 04:44:39 »
att den går lite snabbare nu, beror på att du fått lite mer motstånd i systemet, går den på 10-15% utan att du får kallt säg längst bort från pumpen, då räcker det, men du kan göra som 25focus säger, gå in i servicemenyn och välj minsta tillåtna hastighet vid värmedrift till 10% ist för 1% så går den alltid med minst 10%
Utloggad Stefan_A
  • Antal inlägg: 21
« Svar #3 skrivet: 09 februari 2021, 17:33:31 »
Tackar för svaren.
Jag uppfattar det därmed som att allt är i sin ordning?
Nu har det bara gått två dygn sedan jag var klar med injusteringen, men min känsla är att det är jämnare temperatur i huset nu. Även källaren som tidigare kändes lite kall när man kom ner i den känns numera likvärdig som resten av huset. Men det kanske sitter i huvudet :)
