Författare Ämne: Nibe 1215 värmer inte elemt upp till satt temp.  (läst 1165 gånger)
Utloggad DannyD
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 08 februari 2021, 11:58:10 »
Haloj,
Hoppas det finns någon därute som har lite bättre koll på bergvärmepumpar än jag.
Vi har en Nibe Fighter 1215 som inte riktigt hinner med nu när det är lite kallare. Som jag tolkar displayen så värmer den inte upp elementvattnet till den temp som den är inställd på. Blir inte riktigt klok på varför den inte gör det.
Kompressorn går och elpatronen jobbar.
VB-fram 30(55)
Varmvatten 45
Utetemp -11
Rum 17.0(26)
VB-r 46(50)
VVStart 45(44)
KB-f -1
KB-r -3(-8)
Kurvlutning 10
Rum-komp 4
Grundinst 0 00
Alla tips mottages tacksamt!
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
SV: Nibe 1215 värmer inte elemt upp till satt temp.
« Svar #1 skrivet: 08 februari 2021, 19:02:13 »
Framledning 30 och retur 46. Kolla 3vägsventilen så den inte har hakat i mittemellanläge
Utloggad DannyD
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 09 februari 2021, 07:36:27 »
Men vänta nu här... framledningen kan ju inte vara kallare än returen?
Framledningen är alltså från pannan in i elementen och returen är från elementen in till pannan?
Fattar jag rätt?
Utloggad DannyD
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 09 februari 2021, 08:32:30 »
Nu lärde jag mig flera väldigt användbara saker.
1. Kolla siffrorna noggrant, felet är ju uppenbart när man ser det. Retur kan omöjligt vara varmare än framtemp.
2. Felsök därefter. Växelventilen verkade vara i fint skick så återstår tempgivarna. Sure enough, framgivaren var kopplad till retur i kontrollboxen och vice versa. Direkt efter att jag switchade dem så började pannan tokvärma elementvattnet.
3. Var försiktig med vem som får skruva på din panna. Har ett telefonsamtal att lägga hos killarna som bytte dubbelmanteln för ett tag sedan.
Stort tack till DonPablo!
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
« Svar #4 skrivet: 09 februari 2021, 08:39:35 »
Nån givare är paj, förmodligen framledningen, rent teoretiskt kan nog tempen sjunka en grad eller så ifall pumpen står still och den står i nåt halvkallt utrymme.
Det jag undra då är om den går över till elpanna och släcker kompressorn med jämna mellanrum och elpatronen orkar inte själv. Du har rätt hög kurva och returen närmar sig max där den då stänger av, kolla med jämna mellanrum returtempen och att kompressorn verkligen går 24/7.
« Svar #5 skrivet: 09 februari 2021, 08:43:49 »
Såg inte dit senaste meddelande när jag svarade men det verkar ju som du hittat problemet, på en gammal 1215 som jag antar är bortåt15år gammal är det inte det första man tänker på att givarna sitter fel.
