Författare Ämne: Frågar för en vän .... :-)  (läst 973 gånger)
Utloggad Krypstocken
  • Antal inlägg: 23
« skrivet: 08 februari 2021, 08:58:45 »
Fakta:
Nibe F370, golvvärme, betong
Nybyggt sommarhus bestående av en mindre byggnad typ attefall länkad till huvudbyggnad av en gång med gemensam platta/byggnad.
Lillstugan har varit i drift ett tag men HB blev klar nyligen.
Kallt i HB, (12-13C), verkade som endast badrumslingan funkade, luftade 3 slingor  i helgen, kom luft.
Nu 15 C i HB men lilla huset har ett börsvärde på endast 18C för att styra över värmen till HB.
Golvvärme från Uponor, automatiskt balansering.
Standard värden på pannan för västkusten, kurva 5 och -1 för golvvärme i betong.
Är det så att pannan inte riktigt orkar värma upp en kal platta med standard värden?
Drygt 30 C på framledning och 5 grader lägre på returen
  • Antal inlägg: 36601
SV: Frågar för en vän .... :-)
« Svar #1 skrivet: 08 februari 2021, 09:09:57 »
Det kan ta tid att värma upp och torka ut en ny sula, och kurvan är inget absolut värde som kan hållas i alla typer av byggnader, ligger slangarna djupt i sulan, eller om isoleringen inte håller byggstandard för åretruntboenden så kan det behövas lite högre kurva, speciellt intitialt.
För att tvinga ut luften ur slingorna kan du stänga alla utom en så du får maximalt flöde och tryckfall över varje slinga åt gången.
Notera innan instrypningen så du kan justera tillbaks till samma.
Har du ett instrypningsprotokoll kan du även kolla så att deltaT verkar ligga ungefär i linje med vad den som projekterat anläggningen räknat fram, har du för hög deltaT på någon slinga kan det behöva luftas mer, eller justeras upp.
  • Antal inlägg: 23
« Svar #2 skrivet: 08 februari 2021, 09:49:04 »
Tack för input.
Gissar att det följer standard när det gäller isolering mm.
Slingorna ligger djupt.
Vi la dem under armeringen.
K
« Svar #3 skrivet: 08 februari 2021, 10:14:58 »
DeltaT anges vid DUT, alltså på årets kallaste dag.
Ju lägre temp du kör ut i slingorna desto lägre blir deltaT också, så du får ha lite fingertoppskänsla om du kollar deltaT och sätta mätvärdena i proportion till utetemp och effektbehov.
  • Antal inlägg: 23
« Svar #4 skrivet: 08 februari 2021, 10:23:52 »
Vi kör med standardvärdena plus 2 ”snäpp” under veckan och tror/hoppas att det går sakta uppåt när ingen är på plats och behöver frysa.
K
