Författare Ämne: Måste man snabbt byta trasig fläkttrumma?  (läst 1672 gånger)
Utloggad Lina
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 08 februari 2021, 02:29:13 »
Har en 4 år gammal Panasonic cs-lz25tke. Har varit klantig och haft sönder fläkttrumman så den har ett hål på ca 8×8 cm där "plastlamellerna" nu saknas. Luften fördelas därför ojämnt och innerdelen vibrerar. Den vibrerar mer på låga fläkthastigheter.
Pga olika saker skulle jag behöva vänta 1 månad innan jag kan byta fläkttrumman. Är det skadligt för pumpen att vänta så länge? Vill inte att fläktmotorn ska skadas av vibrationerna. Bör jag undvika låga fläkthastigheter pga att den vibrerar mer då?
SV: Måste man snabbt byta trasig fläkttrumma?
« Svar #1 skrivet: 08 februari 2021, 07:45:32 »
Både fläktmotorn och stödlagret riskerar skador så jag skulle stänga av den och köra på ordinarie uppvärmning tills du bytt trumman
Utloggad Lina
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 08 februari 2021, 23:28:52 »
Tack för ditt svar! Tyvärr saknar jag annan uppvärmning förutom något element som jag kan koppla in med elkontakt men det räcker inte när är -14 C ute på nätterna och -8 C på dagarna. Så går inte att bara stänga av pumpen. I väntan på reparation måste den gå. Men då den vibrerar mer vid låg fläkthastighet har jag haft den på högre fläkthastighet, dock vet jag inte vad som belastar motorn mest av de alternativen.
« Senast ändrad: 08 februari 2021, 23:30:58 av Lina »
