Författare Ämne: Radiatordimensionering (igen)  (läst 2243 gånger)
Utloggad EBG123
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 07 februari 2021, 18:02:04 »
Hej! Ska till att konvertera vårt hus från direktverkande el till bergvärme och har läst en massa matnyttigt här på forumet (tack). Till saken; jag räknar nu på dimensionering av radiatorerna (golvvärme uteslutet pga oisolerad platta). Hus från -78, Östersund, elförbrukning kring 23-24`kWh.
Efter idogt läsande har jag förstått vitsen med ordentlig dimensionering av räddar för lågtempsystem. Har räknat enligt Rikards guide på  ca 70w/m2 för radiatorerna och pump på 50w/m2--> 7,5kW pump. Men när jag räknar på Thermopanels V4 22 varianten får jag enorma storlekar som inte alltid får plats under mina fönster. Då räknade jag på 45/35 - 20 grader, dvs DT20. Det kanske blir överdrivet och rimligare att räkna på DT 30, borde fortfarande ge rimligt lågtempat system?
Min andra fundering är hur ni valt dimensionera i de olika rummen, idag har vi knappt på värmen i vårt sovrum, då känns det helt orimligt att ha samma watt/m2 där utan valt att köra hälften av det i sovrum mot söder med en hel del solinstrålning och stället överdimensionera i hallen utanför (så kan man vb öppna dörren dit vid behov av extra värmetillskott). Låter det rimligt?
Mvh EBG
SV: Radiatordimensionering (igen)
« Svar #1 skrivet: 07 februari 2021, 18:25:55 »
Dimensionera så att du har minst den effekt som du i sämsta fall behöver, skulle du sedan få lite för hög effekt i nått rum så är det ju bara att strypa in elementet lite. Sätter du ett element som är i minsta laget så måste du byta element för att öka effekten.
Så lite stora element är inga problem, men lite små kan vara det.
Utloggad EBG123
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 07 februari 2021, 19:00:56 »
Jo det är jag med på men när jag räknade på DT20 blev de våldsamt stora. Är det gängse att räkna på DT30 eller räknar många på det lägsta DT man får plats med under sina fönster på ett rimligt sätt?
« Svar #3 skrivet: 07 februari 2021, 19:07:48 »
Räknar man 70 W/m² och DT20 blir det kaka-på-kaka tycker jag. DT30 är standardtabellen för lågtemperade värmesystem.
Utloggad EBG123
  • Antal inlägg: 5
« Svar #4 skrivet: 07 februari 2021, 19:25:01 »
Låter rimligt. Någon som har en uppfattning om huruvida det låter rimligt att underdimensionera raddarna, relativt sett, i sovrummen mot söder och istället överdimensionera hallen utan för dess (som idag är kall). Eller ska jag bara sätta strypning vb samt termostater på dessa? Har förstått det som att man bör vara sparsam med användning av termostater?
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #5 skrivet: 07 februari 2021, 19:34:13 »
när jag bytte ifr elpanna till luftvattenvp....så monterade jag större radiatorer samt monterade fler radiatorer i rum...som behöver mycket värme....
....glöm ej att det kan behövas relativt  grova rör för att få ett bra och lugnt flöde....
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #6 skrivet: 07 februari 2021, 19:38:01 »
Det är som regel en hel kedja av saker som ska passa ihop för att få ett bra värmesystem.
Ex, använd inte för klena rör!!!
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=72471.msg758124#msg758124
Utloggad EBG123
  • Antal inlägg: 5
« Svar #7 skrivet: 11 februari 2021, 18:42:20 »
Tack för tips ang rördimensionering, har pratat med VVS och deras förslag förefaller rimliga. En annan fråga; i vår offert inför termostater till samtliga radiatorer. Efter att ha läst på förstår jag de potentiella nackdelarna. Min fråga är om det finns nackdelar med att bara låta dem vara helt öppna och köra in systemet med fasta instrypningar ändå? Eller ska jag be att få utan förutom de 2 sovrummen med mycket sol?
« Svar #8 skrivet: 12 februari 2021, 14:31:27 »
Har du termostater på så kommer det sluta med att någon stänger dom i framtiden, sen får pumpen jobba med för lite vatten. Har du flera våningsplan, källare eller framtida badrumsrenovering med vattenburen golvvärme och klinkergolv så är det att rekommendera arbetstank, då kan du ha termostater överallt.
Klart det finns nackdelar med att köra utan termostater, min förra granne öppnade ALLA fönster på södersidan varje vår/sommar för att det blev för varmt inne pga solen. Värmepumpen skickade fortfarande fram värme, kan man visserligen lösa någorlunda med en inomhustermostat, iallafall på en enplanskåk.
Har man en braskamin eldar man ju ibland på vintern och då stänger termostaterna när det blir för varmt, dom utan termostater får öppna fönstret och släppa ut överskosvärmen och på köpet få iskalla golv. tummenupp
Har du en enplanskåk så kan du förmodligen hoppa över både termostater och arbetstank, se bara till att du har tillräcklig vattenvolym till värmepumpen. Jag hade haft termostater i sovrummen också.  tummenupp
En sak tvivlar jag på, jag tror inte du når upp till tillräcklig vattenvolym i systemet mot den effekt du kommer ha på pumpen utan volymförstorare eller arbetstank. Man brukar säg att det ska vara 20 liter per kw, 12kw bör ha 240 liter i värmesystemet.
