Författare Ämne: Smutsfilter Nibe F1255  (läst 20579 gånger)
Utloggad Henke_01
  • Antal inlägg: 176
« skrivet: 07 februari 2021, 13:30:17 »
Nån som vet var smutsfiltret sitter och vad man kan göra om det eventuellt är igensatt?
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
SV: Smutsfilter Nibe F1255
« Svar #1 skrivet: 07 februari 2021, 14:34:09 »
på returen, öppna och rengöra.
Utloggad Henke_01
  • Antal inlägg: 176
« Svar #2 skrivet: 07 februari 2021, 15:20:31 »
Kan det vara bakom den där lådan?!
« Svar #3 skrivet: 07 februari 2021, 15:36:34 »
Påfyllningskoppel till köldbärarvätskan. Kan ev. finnas ett smutsfilter under det översta locket. Stäng av värmepumpen och vrid handtaget under 90 grader innan locket lossas.
Utloggad Henke_01
  • Antal inlägg: 176
« Svar #4 skrivet: 07 februari 2021, 18:16:42 »
Tack för svaret, då ska jag öppna och kolla hur det ser ut.
Vet du vad det är på sidorna, den till vänster med svart underdel och den till höger med grå underdel. Vad är det?
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #5 skrivet: 07 februari 2021, 18:44:05 »
det är för påfyllning och luftning av köldbärare. du har ett smutsfilter även på varma sidan, när du står framför pump, borde den sitta på det högraste av rören
Utloggad Henke_01
  • Antal inlägg: 176
« Svar #6 skrivet: 07 februari 2021, 18:57:55 »
Smutsfilter på varma sidan?! Menar du att det skulle sitta på baksidan av pumpen eller?
« Svar #7 skrivet: 07 februari 2021, 19:03:57 »
Det varma smutsfiltret borde då, om det finns, sitta på rören på ovansidan pannan eller rent av uppe på rören under innertaket.
Utloggad Henke_01
  • Antal inlägg: 176
« Svar #8 skrivet: 07 februari 2021, 19:24:28 »
Jag har försökt kolla ovansidan på pumpen men har inte kunnat se nåt som skulle kunna vara ett filter, men jag ska kolla mer när jag åker dit till veckan igen.
  • Antal inlägg: 5455
« Svar #9 skrivet: 07 februari 2021, 19:30:04 »
Varma filtret, betyder att det sitter på den del som är för huset. Ett filter ska alltid sitta på returen från element/GV för att hindra skit från att fastna i växlaren, kan se ut så här. Den med arm på stänger man och öppnar den stora  sexkanten, ( inget vatten rinner ut ) under där sitter filtret. Den andra måste det stängas ventiler före och efter annars blir du blöt.
Utloggad Henke_01
  • Antal inlägg: 176
« Svar #10 skrivet: 07 februari 2021, 21:22:26 »
Den enda spak som ser ut som den du skickade bild på och som jag kan tänka mig, är den som sitter på slangen under kärlet och strömbrytaren på bild 1. Ska jag alltså stänga den spaken och sen öppna den stora sexkanten på bild 2..?
Utloggad Henke_01
  • Antal inlägg: 176
« Svar #11 skrivet: 07 februari 2021, 21:58:38 »
Vilken är för påfyllning och vilken är för luftning? Om man vill lufta köldbäraren, hur gör man då?
Jag var till huset fram och tillbaka idag och kollade pumpen lite och fick då se att den larmade för "Låg temperatur på utgående köldbärare" (bild 1)
I texten som står vid larmet så stod det en del orsaker som det kan bero på. (Bild 2-3) Tänkte att jag skulle börja med att kolla om det är luft i köldbärarsystemet och kolla hur smutsfiltret ser ut. Men hur luftar man köldbärarsystemet?
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #12 skrivet: 08 februari 2021, 05:24:45 »
om man inte har tillgång till rundpumpningsanordning, så kan man köra pumpen, och öppna och stänga en av ventilerna på köldbärarrören, och efteråt öppna  på påfyllningsskärlets säkerhetsventil, så eventuell luft åker ut. lämna sedan pumpen (kb) på 10 dagar kontinuerlig drift
Utloggad Henke_01
  • Antal inlägg: 176
« Svar #13 skrivet: 08 februari 2021, 09:03:16 »
En av ventilerna på köldbärarrören?! Är det nån av dom här du menar?
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #14 skrivet: 08 februari 2021, 13:13:04 »
Ska du rensa köldbärarens filter så stäng av maskin, vrid den nedåtvända kranen 90 grader med lämpligt verktyg, skruva av locket på ovansidan, plocka upp filtret, göra rent. Återmontera och starta. Klart.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
  • Dot gäster: 2257
