Författare Ämne: CTC EcoZenith i250 och EcoAir 408  (läst 2973 gånger)
Utloggad IVT84
  • Antal inlägg: 26
« skrivet: 07 februari 2021, 12:12:08 »
Min svåger har CTC EcoZenith i250 och EcoAir 408 och den verkar dra mycket kWh jag är mer van vid VP med grundvatten och KB med +10 även när det är -10 ute...
bifogar lite bilder på inställning alla råd mottages tacksamt på hur vi kan få ner förbrukningen...
Mvh Lars och Peter
Friliggande Gård på slätten i Skåne, boningshus från 1925, inredd välisolerad vind 2007 total uppvärmd bo yta 300 m2. IVT Farmterhm 2200 från -84 som körs med grundvatten. 2011 installerade jag en frekvensomriktare till Grundfors djupvattenpump som efter haveri på CP-mellankrets numera körs direkt in i VP (koaxialvärmeväxlare), vatten temp 9-12 grader, el förbrukning på 17000kwh (mild vinter), jag eldar i kamin med ca 4-6m3 ved.
SV: CTC EcoZenith i250 och EcoAir 408
« Svar #1 skrivet: 07 februari 2021, 12:22:53 »
Är inte expert på CTC men för mig så ser temperaturen i nedre tanken för hög ut. Den ska nog ligga närmare den temperatur som behövs i värmesystemet, dvs neråt 40°C. Kanske 45°C? Värmekurvan behöver då sänkas som det går bra för temperaturen runt om i huset.
  • Antal inlägg: 31223
« Svar #2 skrivet: 07 februari 2021, 20:45:50 »
Är dessa 2 bilder från samma värmepump?
Varför är ena på svenska och andra på engelska?
Om det är olika behöver vi mer info om problem-pumpen?
Utloggad IVT84
  • Antal inlägg: 26
« Svar #3 skrivet: 07 februari 2021, 21:29:03 »
Det var ju intressant att det är olika språk!
Men det är två bilder från samma VP
Om ni saknar någon meny så efterfråga denna så kompletterar vi så fort vi kan...
« Svar #4 skrivet: 08 februari 2021, 15:56:01 »
Jag får inte ihop detta men det verkar vara normal CTC logik. ???
Hur fan kan börvärdet i tankens övre del vara 57 C med dessa inställningar och värden?
Körde den spetsvärme på VVB vid tillfället eller?
Jag är mycket skeptisk till CTC:s grejer, de vill spetsa med el lite hur som helst.  Sc:,h
Utloggad IVT84
  • Antal inlägg: 26
« Svar #5 skrivet: 13 februari 2021, 20:59:54 »
Hej efter en fabriksåterställning så fick vi utedel/kompressor att starta, den går i 100 sekunder sedan larmar CTC i250: "stopp. låg överhett. expv", men återstartar därefter själv med text startfördröjning 8 minuter, och när tiden har gått så startar VP/utedel så har den gjort nu 4 gånger...
Manualen säger l"åg överhettningstemperatur expansionsventil vid återkommande fel kontakta din installatör"
Några råd!? Eller är det bara att ringa installatören!?
Tilläggas att VP/utedel nog inte har varit igång på minst 2 veckor och det är och har varit ihållande kallt med temperaturer ner till minus 10 grader
Mvh Lars och Peter
Utloggad woodbear
  • Antal inlägg: 229
« Svar #6 skrivet: 14 februari 2021, 17:32:00 »
Samme problem som meg. Først feilmeldingen der, så kom 162 sugegass og 152 4 veis ventil. Vp klarer ikke heve temperatur i i250.
Har logget usb, sendt ctc . Venter på svar om hva som er feil så en tekniker  kan fikse.
Naturligvis gikk garantien ut for 5 måneder siden
Har du magnetitt filter? Som holder vannet rent og ikke svart?
Sorry at jeg skriver på norsk, orket ikke skrive på svorsk
« Svar #7 skrivet: 14 februari 2021, 20:21:09 »
Låg överhettning är ett kyltekniskt problem, ring en kyltekniker, detta är inget man kan fixa själv.
Utloggad woodbear
  • Antal inlägg: 229
« Svar #8 skrivet: 15 februari 2021, 14:23:58 »
Sjekk om det blir is på vp og om den aviser
Min danner det seg ikke is på, tegn på at den ikke har gass, og dermed  lekkasje.
Utloggad IVT84
  • Antal inlägg: 26
« Svar #9 skrivet: 15 februari 2021, 22:10:58 »
Svorsk funkar fint :-)
Garanti fanns kvar tummenupp
Servicetekniker på väg
Inget magnet filter
Lycka t med fin VP...
Utloggad woodbear
  • Antal inlägg: 229
« Svar #10 skrivet: 15 februari 2021, 23:32:44 »
Var fin 🙈😂 regna på 5 års besparing, vil ta 17,2 år å gå i null.
Hold oss oppdatert på hva som viser seg å være galt med din, siden jeg har samme feil, og det er uker til en repratør har tid til å komme
Utloggad woodbear
  • Antal inlägg: 229
« Svar #11 skrivet: 16 februari 2021, 14:38:38 »
Min har kompressor havari. Får ny av ctc gratis 😁
Kan oppgradere til 510 mot ekstra penger
Er det verd det? Får pristilbud etterhvert
